söndag 26 januari 2025
magnuslarsson
vilken oktan till Albin O21
Hej. Har en Albin O21 bensinare. Får så mycket olika tips på vilken bensin man ska köra på. Någon som kan ge ett bra svar på frågan om det är bäst med 95 eller 98 eller om det är strunt samma. mvh Magnus
2 minuter sedan skrev magnuslarsson:
Den lär inte självantända 95 av kopressionen så det spelar ingen roll.
Jag körde 95
Oktantalet visar bränslets förmåga att förhindra att blandningen av bensin och luft självantänder (så kallad knackning) i motorns cylinder, vilket sliter på motorn och minskar bränsleekonomin.
Ju högre oktantal bensinen har, desto effektivare förhindrar den knackning i motorn.
Jag tror att frågan kommit upp beroende på blyersättning!
Jag ska svara lite diplomatiskt, din maskin mår inte illa av lite blyersättning, men jag anser att det inte behövs om du kör lite "på lätten" med din maskin.
Men skulle det vara så att du kör på maxvarv timma efter timma hela dagarna kan du hälla i lite för att bara vara helt säker.
3 minuter sedan skrev condmaster:
Rätt så, men det blir nog aldrig aktuellt i en O21a
2 timmar sedan skrev magnuslarsson:
Hej. är inte helt med på det där med kompressionskommentaren. förtydliga gärna😃
Högt oktantal kräver högre komression än lågt, för att självantända. O21 har väl ingen yberkompression.
Blir motorn väldigt varm självantänder det lättare.
Var aldrig med om att min gamla o21a skulle visa tendenser på sånt, inte ens när jag hade phoblem med kylningen.
98 oktan är alltid bättre. Inte för oktantalet, men att den innehåller mindre etanol, som blandar sig med vatten, och gör bland annat  att vattenavskiljarna inte fungerar.
Hej, tror också att detta med 98 oktan var ett smått desperat sätt undvika etanolinblandning!?
    [Skälet till denna rekommendation var att vissa av Albins Solex-förgasare brandfarligt kunde läcka bensin. Alltså flöda över ner i kölsvinet p.g.a. upphakad förgasarflottör. I vissa av dessa förgasare var det så förbaskat trångt i flottörhuset att även en minimal uppsvällning av plastflottörerna kunde orsaka upphakning. Plasten i dessa flytkroppar sväller tydligen pyttelitet då sprit/etanol finns i bränslet? För mer detaljer och foton kring detta kan man googla mina gamla foruminlägg: albin förgasare etanol "thomas-1" site:maringuiden.se. Nya flottörer i mässing för berörda förgasare togs fram, kan exempelvis köpas här.]
Själv körde jag min O11:a utan problem på s.k. 4-takts alkylatbensin (95oktan) i många år!
   Alkylat är en miljövänlig "motorsågsbensin" utan tillsatser, nästan helt luktfri, ingen etanol eller andra tillsatser, sotar nästan inget alls ens vid usel förbränning i kall motor.
Men något dyrare än vanlig bensin. Fast bara ca 25% dyrare ifall man kan hitta de fåtal  tappar som har särskild bensinpump. Här en karta.
Redigerad av Thomas-1
14 minuter sedan skrev Rollen:
Tyvärr så är i de allra flesta fall lika stor inblandning av etanol i 98-oktanig bensin.
För några år sedan ringde jag runt till bensinbolagens teknikavdelningar för att hitta etanolfri bensin och det visade sig vara mycket svårt.
Bolagen levererar till varandra och beroende på var i landet du köper bensinen får du olika kvalitet.
Sista säkra kortet var Shell V-Power men jag tror du får etanol där också idag.
Skulle vara kul om någon gjorde samma koll idag, själv har jag inte längre så stort behov.
Varför vill vissa så ruskigt gärna slippa den vattenabsorberande etanolen på vattnet och sedan köper samma vissa karburatorsprit (etanol) och häller i tanken på land (i bilen).
Mycket besynnerligt...
Redigerad av Mackey
35 minuter sedan skrev Mackey:
Det är väl ytterst få som har vattenavskiljare på bilen, i båten är en dylik anordning snarare regel, men med sprit i bränslet är det svårt att få till någon bra funktion på vattenavskiljaren.
5 timmar sedan skrev Pentax:
Jo, och det är ju exakt att inte avskilja vatten man eftersträvar på bilen så varför inte på båten?
Ang. Magnuslarsons O 21 vilken fantastisk motor, där kan man vetkligen tala om att den går som en "symaskin"
Caribic skrev om flottören, den har jag också upplev. Kompisen hade en båt med en O 21:a, när vi stannade i varje sluss i Göta Kanal var det bogsering ut som gällde. Flottören svällde när motorn stod still.
Sköt motorn väl och den håller i många år.
Redigerad av vega1959
