johan_ 2 Postad 18 Maj , 2019 Hej, Här köpt en Nordic oceancraft 22 dc och är lite ny med utombordare. Jag tänkte köra igång motorn på land nu innan sjösättning men blev lite konfunderad när jag såg ett lite annorlunda vattenintag för motorkylning. Det är ju ett vanligt intag på drevet men jag har ingen "puck" på undersidan utan ett rektangulärt rör längst bak. Någon som vet hur jag kan ansluta vattenslangen till detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 18 Maj , 2019 Utombordare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 554 Postad 18 Maj , 2019 Det måste vara en inombordare! Kylvattenintaget är väl kopplad till en slang på insidan? Ta loss och koppla in din slang där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_ 2 Postad 18 Maj , 2019 Aha...koppla på insidan alltså. Tack! Har man någon speciell koppling eller är det bara rakt på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 554 Postad 18 Maj , 2019 Du får nog fixa till någon rörstump eller adapter då att du får ihop det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LarryG 0 Postad 20 Maj , 2019 Beroende på modell av sjövattenfilter kan det också gå att öppna locket till den, och ge vatten den vägen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
