tisdag 23 december 2025
Stockiz
Suzuki DT40 98
Motorn går bara på en cylinder.
kompprov ok, uteslutit stift , tändkablar.
Cylinder 2 ej funkar.
Är bara en förgasare så den är väl också utesluten.
Någon som har några tips vad jag kan kolla?
Redigerad av Stockiz
2019-05-16 vid 13:51 skrev Stockiz:
Ingen som har något förslag?
Har bytt tändspolen utan resultat.
Jag m.fl. har i flera trådar beskrivit hur man kan testa komponenterna i tändsystemet. Sök på Stereo så hittar du åtminstonne en tråd.
Problemet löst😅
Det var membranet i bränslepumpen som var trasigt.
