onsdag 29 januari 2025
Micke9000
Boj på svaj, svår att se
Hejsan.
Försöker hjälpa en vän att komma på en bra lösning på nedanstående.
Vännen ska förtöja vid en boj på svaj.
Tyvärr så försvinner bojen nedan fören ca 4 meter ifrån och därmed svår att veta vart den befinner sig när man kommer närmare.
Funderar på om man ska sätta något på bojen så den syns.
Någon som är lite fantasirik eller kanske har sätt någon lösning?
Micke
En cykelvimpel borde funka.
När man lämnar bojen sätter man dit den och när man kommer tillbaks får man ta bort den. Det är ju inte så bra med en vimpel som ligger i samma vinkel som förtöjningslinan.
Ett enklare alternativ är att fånga in bojen längre akteröver där man ser den...
Ett alternativ kan vara att montera två pinnar och en fritt roterande axel mellan (tänk framgaffel på cykel och ett framnav, ungefär), och fästa cykelvimpeln i den, med en rejäl vikt på motsatt sida axeln så flaggpinnen alltid vill ställa sig vertikalt. Det bör räcka fint med rotation runt en axel om vikten är tung nog, för då kommer den alltid att vrida runt bojen i vattnet så rotationsaxeln hamnar mer eller mindre parallellt med vattenytan, och vimpeln kan peka uppåt.
1 timme sedan skrev Micke9000:
Hejsan.
Micke
Man måste inte ha bojen under fören för att kroka fast i den.
Kör upp bredvid bojen och kroka bojlinan när bojen är midskepps/bredvid styrplatsen. Sedan är det bara att gå fram till fören med bojlinan och belägga den.
jag håller med lintott
beroende på väder kan man t om backa till den och gå runt båten.
antar att ni använder en sån där bojkrok.
min far låg alltid på svaj och jag brukar hugga bojen bredvid båten.
jag stod beredd i fören och tog den, fast en gång missade min far och gjorde hål i sidan på en båt :D
en större boj kanske kan hjälpa om det fnns sådana?
Tack för tipsen.
Ska fundera ut något av förslagen ovan.
