Micke9000 16 Postad 15 Maj , 2019 Hejsan. Försöker hjälpa en vän att komma på en bra lösning på nedanstående. Vännen ska förtöja vid en boj på svaj. Tyvärr så försvinner bojen nedan fören ca 4 meter ifrån och därmed svår att veta vart den befinner sig när man kommer närmare. Funderar på om man ska sätta något på bojen så den syns. Någon som är lite fantasirik eller kanske har sätt någon lösning? Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 501 Postad 15 Maj , 2019 En cykelvimpel borde funka. När man lämnar bojen sätter man dit den och när man kommer tillbaks får man ta bort den. Det är ju inte så bra med en vimpel som ligger i samma vinkel som förtöjningslinan. Ett enklare alternativ är att fånga in bojen längre akteröver där man ser den... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 15 Maj , 2019 Ett alternativ kan vara att montera två pinnar och en fritt roterande axel mellan (tänk framgaffel på cykel och ett framnav, ungefär), och fästa cykelvimpeln i den, med en rejäl vikt på motsatt sida axeln så flaggpinnen alltid vill ställa sig vertikalt. Det bör räcka fint med rotation runt en axel om vikten är tung nog, för då kommer den alltid att vrida runt bojen i vattnet så rotationsaxeln hamnar mer eller mindre parallellt med vattenytan, och vimpeln kan peka uppåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 939 Postad 15 Maj , 2019 1 timme sedan skrev Micke9000: Hejsan. Försöker hjälpa en vän att komma på en bra lösning på nedanstående. Vännen ska förtöja vid en boj på svaj. Tyvärr så försvinner bojen nedan fören ca 4 meter ifrån och därmed svår att veta vart den befinner sig när man kommer närmare. Funderar på om man ska sätta något på bojen så den syns. Någon som är lite fantasirik eller kanske har sätt någon lösning? Mvh Micke Man måste inte ha bojen under fören för att kroka fast i den. Kör upp bredvid bojen och kroka bojlinan när bojen är midskepps/bredvid styrplatsen. Sedan är det bara att gå fram till fören med bojlinan och belägga den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 57 Postad 16 Maj , 2019 jag håller med lintott beroende på väder kan man t om backa till den och gå runt båten. antar att ni använder en sån där bojkrok. min far låg alltid på svaj och jag brukar hugga bojen bredvid båten. jag stod beredd i fören och tog den, fast en gång missade min far och gjorde hål i sidan på en båt :D en större boj kanske kan hjälpa om det fnns sådana? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 17 Maj , 2019 Tack för tipsen. Ska fundera ut något av förslagen ovan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
