lördag 25 januari 2025
Mange249
Verktyg vid montering av stödlager Mercruiser/Cobra/SX/DP-SM?
Håller på med stödlagerbyte på mitt Volvo Penta DP-SM och har fått ur det gamla lagret och packboxen.
Jag har nu torkat rent osv och det börjar bli dags att montera det nya lagret med tillhörande packbox.
Hur brukar ni göra vid montering? Använder ni något av de verktyg som finns att köpa eller knackar ni bara i lagret försiktigt i ytterkant runt om?
Har tänkt att frysa lagret innan för att få lite extra mariginal och förhoppningsvis behöva använda mindre kraft vid montering.
Vet inte hur det ser ut på ett VP, men jag hyrde alla verktygen via Drevman när jag bytte stödlager och bälgar på mitt Alpha One Gen 2. Kommer göra det i höst igen på nya båten med Bravo drev. Är som en skiva som trycker på hela lagret och sen pangar man på.
Leta rätt på ett halvmeterlångt rör med rätt diameter för att trycka på lagrets ytterbana så har du det verktyg du behöver.
5 timmar sedan skrev Eld-:
Kanske detta kan duga? Hade väl helst sett ett lite tjockare, men 1,5mm kan nog hålla...
https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/avgassystem/avgassystem-universala/ror-m-muff-76mm-05m-2000029796
Återkopplar för de som skall göra samma operation i framtiden.
Röret i länken ovan fungerade perfekt och har bra mått för ändmålet. Det är ca 80mm i den större änden och längden gör att man har lätt att styra det hela rätt. Jag tejpade änden mot lagret för att få mjukare anläggningsyta och hade en träkloss i andra änden för att banka på.
Man bör sedan ha något även för packboxen. Där hade jag en stor bricka till en remskiva som fungerade bra. Packboxen har lite för tunn ytterkant för att ett rör skall vara lämpligt.
