tisdag 21 januari 2025
kalle-hbg
lyfta upp motorn
Jag måste lyfta upp motorn merecruiser 5.0 för att byta bockhornet som läcker. måste jag då demontera drevet först för att kunna  lyfta upp den ?
Det går en axel in från drevet som, via splines på den axeln, kopplar ihop motorn med drevet. Längden på splines-delen är ca 10 cm om jag minns rätt. Kan du dra motorn 10 cm rakt framåt innan du lyfter den kan det kanske funka i teorin. Jag skulle plocka bort drevet först.
Krångla inte till det. Lyft av drevet. Inte svårt.
Du riskerar att kröka axeln om inte allt stämmer. Dessutom är det svårare att återmontera motorn som ska passas ihop med en axel som inte skulle finnas där egentligen.
Redigerad av Baxlaget
Jag lyftar  av den, finns det någon link man kan titta på om motor lyft?
