tisdag 21 januari 2025
bajen27
yammaha ryker
vet  nån  varför  motorn  ryker  har  blandat  efter  alla  regler yammha  15hk  2takt modell  äldre  kommer  från  avgaserna
Redigerad av bajen27
Brukar ju ryka skapligt mycket, men ryker den onormalt mycket? Vilken färg på röken? Varm som kall?
22 timmar sedan skrev M__G:
grå
För mycket olja är det snabbaste svaret,
Töm din tank (spara i en reservdunk) och fyll på nytt bränsle grön 95,
Fyll bara på ex 5L bensin
Kontrollera så att du verkligen har rätt olja och exakt hur mycket olja du skall ha,
och blanda sen så att du max 2% blandning,
Fortsätter den då likadant så är det enkla svaret att den är helt enkelt sliten,
Men du kan fortsätta köra och jag tror inte det är värt att reparera en så gammal 2 taktare utan kör så det ryker:P och starta ett sparkonto till en 4 taktare senare istället.
Lycka till
