Rogerihalmstad 1 Postad 12 Maj , 2019 Hej, finns säkert i forumet men ändå, mercruiser från ca 200 hk till 330 hk vilken propeller byter jag till. Liten båt, 1,9 ton. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 510 Postad 12 Maj , 2019 Ehhh...???? Ska du byta motor i en befintlig båt från 200 till 330 kusar? Flera parametrar är väl då intressanta, tex vad det sitter för proppar idag, vilken typ av båt det är (inte bara deplacementet), vad du vill uppnå med bytet osv. Jag kan säkert inte svara på en enda fråga men detta hjälper förmodligen någon annan att svara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rogerihalmstad 1 Postad 12 Maj , 2019 1 timme sedan skrev ChristerN: Ehhh...???? Ska du byta motor i en befintlig båt från 200 till 330 kusar? Flera parametrar är väl då intressanta, tex vad det sitter för proppar idag, vilken typ av båt det är (inte bara deplacementet), vad du vill uppnå med bytet osv. Jag kan säkert inte svara på en enda fråga men detta hjälper förmodligen någon annan att svara. 1 timme sedan skrev ChristerN: Ehhh...???? Ska du byta motor i en befintlig båt från 200 till 330 kusar? Flera parametrar är väl då intressanta, tex vad det sitter för proppar idag, vilken typ av båt det är (inte bara deplacementet), vad du vill uppnå med bytet osv. Jag kan säkert inte svara på en enda fråga men detta hjälper förmodligen någon annan att svara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 12 Maj , 2019 3 timmar sedan skrev Rogerihalmstad: Hej, finns säkert i forumet men ändå, mercruiser från ca 200 hk till 330 hk vilken propeller byter jag till. Liten båt, 1,9 ton. Vet inte om du inser det men det är en väldigt massa parametrar att ta hänsyn till. Det är inte bara att säga diameter x, stigning y. Du kan ju börja med att lista upp det vi andra inte vet: Båtmärke & modell Drevmärke och modell. (troligen Mercruiser men man vet aldrig) Nuvarande propeller, diameter och stigning Nuvarande maxfart och varvtal vid den farten Önskemål om prestanda, max fart eller snabbt upp i plan Har jag glömt något? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rogerihalmstad 1 Postad 12 Maj , 2019 5 minuter sedan skrev Baxlaget: Hej och Tack, öppen bowrider med mercruiser motor och drev, nuvarande propeller är orginal så motorn varvar för lätt och mycket, önskar mer fart. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 12 Maj , 2019 3 minuter sedan skrev Rogerihalmstad: Hej och Tack, öppen bowrider med mercruiser motor och drev, nuvarande propeller är orginal så motorn varvar för lätt och mycket, önskar mer fart. Du svarade inte på frågorna. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 126 Postad 13 Maj , 2019 Jag rekommenderar dig ett samtal till http://www.propellertrim.se/. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 510 Postad 13 Maj , 2019 1 timme sedan skrev Freez: Jag rekommenderar dig ett samtal till http://www.propellertrim.se/. Ja, de är duktiga. Fast om de får lika dåligt med svar på de basala frågorna kommer TS inte bli nöjd. Tror fö att de inte ens säljer någon propp utan svar som TS här vägrar ge. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 126 Postad 13 Maj , 2019 1 timme sedan skrev ChristerN: Ja, de är duktiga. Fast om de får lika dåligt med svar på de basala frågorna kommer TS inte bli nöjd. Instämmer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 13 Maj , 2019 Hade inte TS skrivit 70 inlägg tidigare så skulle jag tro att han är ett troll 🦀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
