Stoffe123 0 Postad 8 Maj , 2019 Hej har presis köpt en Suzuki df 50 som är ny servad å sånt nu när jag var ute å körde med den så blinkar å piper check engien lampan vad kam vara fel ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 480 Postad 8 Maj , 2019 Olja,kylvatten,bränsletryck kan vara något att börja med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petgre 3 Postad 9 Maj , 2019 Eller bara så enkelt att det är dags för 100 timmars service. Den ska sedan resettas, hittade på webben när min började pipa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stoffe123 0 Postad 9 Maj , 2019 Hej den vart servad presis innan jag köpte den har hört om de där reset hur gör man de Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petgre 3 Postad 10 Maj , 2019 1. turn ignition key to on position 2. pull out emergency kill stop switch plate (bit of plastic on lanyard). 3. Pull up emergency stop switch knob three times in 10 seconds. 4. A short beep will be heard if the cancellation is successfully finished.. 5. Turn ignition key to off position Read more at http://www.ybw.com/forums/showthread.php?202282-Suzuki-DF60-Check-engine-light-buzzer-reset&s=d6a842fad4795a9986525e15e493914e#LZTfJLrcU7eZDd8p.99 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
