måndag 10 mars 2025
Solna12345
Volvo Penta D4-260 årsm 2008
 Hej, sjösatte båten idag och motorn ville inte starta. Vi började att pumpa diesel på den lilla gummi nipplen som sitter på motorn och då startade den. Men efter att vi slutade att pumpa så stannade motorn igen. Efter att vi pumpade upp trycket igen så startade motorn,  motorn gick fint under tiden som vi Pumpade  men så fort vi slutade pumpa så dog motorn igen efter ca 20 till 30 sekunder. Återigen pumpade jag upp trycket vi kunde fortsätta köra motorn (så länge vi pumpade på hela tiden så gick motorn) men därefter så dog den igen.  Någon som har något bra tips? Vi frågade våra mekaniker och han var ovetandes om problemet. Hälsningar Anders
Du skriver att ni ”pumpade upp trycket”, jag misstänker att ni pumpade på knappen på det fasta bränslefiltret. Den pumpen är ju till för att lufta motorn, har ni gjort det?
Har någon bytt bränslefilter? Är den luftad efter det? Tömmer man eventuellt förfilter och monterar tomt finfilter så behöver det luftas. Om inte bränslefiltrena är bytta kolla hur de ser ut. Öppnade du luftningsskruvarna?
Finns en ”knapp” på motorn som man tydligen ska trycka på (sa någon) det var i samband med det som motorn funkade. Har för mig den knappen är motsvarande pump som sitter på bränsleslangen på en utombordare för att skjutsa upp bränsle från tank till motor när den stått ett tag.
Bränslefiltret är bytt. Borde ju inte vara luft i systemet om motorn gått flera minuter.
Ganska tydligt att den inte får bränsle iaf, så kan ju vara allt från luft i systemet alternativt att bränslepumpen inte funkar.
Lufta enligt instruktionsbok för motorn och se om det hjälper.
