fredag 07 mars 2025
joelfrodin
Missljud 290dp
8 timmar sedan skrev Gelis:
Håll reda på alla shims så dessa hamnar på rätt ställe vid ihopmontering.  Läs verkstadsmanualen jag länkade till här ovan.
Mycket bra manual du länkat Gelis mycket bra.👍
Verkar som drevet gårt torrt alt med vatten i, för det var varmgång vid en axel, och hängiga lager. Men nu är drevet tyst. Kostade några 100lappar i delar 😀
(obs nyinköpt båt så jag vet ej historia på drevet)
Redigerad av joelfrodin
Hej.
Hitta du lösningen på problemet ?
Nyköpt båt med exakt samma ljud.
Bytte med plats på dreven.
Ljudet ligger i drevet i friläge
2019-05-28 vid 19:27 skrev joelfrodin:
Hej. Joelfredin. Har samma fel jag å.. Kan du sig vilka delar du bytt/ del nr? Pakninger. M. M
2020-03-18 vid 21:43 skrev Stefanskold:
Hej.
Har samma fel ja å.. Vilka delar beställde du..? Dele nr?
Okay tusen tack.. Ska beställa nu
