torsten21 0 Postad 4 Maj , 2019 (redigerade) Om man har motorbåt och alltid har tillgång till landström med laddare i hamn (inga naturhamnar i Skåne och Danmark) förutom vid bad- och lunchpauser på ett par timmar - behöver man då verkligen två förbrukningsbatterier eller räcker det med ett 70Ah? Båten är en Scand 7800 och har kyl och tryckvatten som primära elkonsumenter vi stillastående (samt bogpropeller men den används ju bara vid motorkörning). Redigerad 4 Maj , 2019 av torsten21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 294 Postad 4 Maj , 2019 Hej Om vi tar till och säger att kylen dra 3 A specifikationer säger ofta mycket mindre men då vi inte vet vilken kyl du har så är detta ett exempel, och du har ett 70Ah batteri och skall dra ut det till max 50 % så skulle du kunna ligga still i nästan 12 timmar, tryckvatten kan vi glömma dra så lite, ligger du still länger skaffa ytterligare ett batteri annars inte. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BboatB 26 Postad 4 Maj , 2019 Jag hade bara ett batteri på 100 ah, men jag slet med att hålla det fulladdat för att köra kyl/värmare och ladda telefoner. Skaffade en liten solcell på 45 w som alltid toppade upp och efter det va det aldrig några problem, men det funkade även utan solcell även omvi ngn gg körde slut på batteriet och inte fick igång värmaren ex. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 5 Maj , 2019 En normal kompressorkyl tar i snitt 1A dvs 24Ah per dygn. Då klarar man ett dygn på batteriet, det brukar gå åt lite mer till annat, ladda mobiler mm men det mesta tar kylen. Solpanel är extremt bra, en 50W panel ger i snitt 16Ah per dygn. Sätt dit två 50W paneler så räcker det mer än väl. Nackdelen med ett batteri är att man inte klarar att ligga still några regninga dagar. Men man kan ju komplettera med fler batterier om man behöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 5 Maj , 2019 13 timmar sedan skrev torsten21: Om man har motorbåt och alltid har tillgång till landström med laddare i hamn (inga naturhamnar i Skåne och Danmark) förutom vid bad- och lunchpauser på ett par timmar - behöver man då verkligen två förbrukningsbatterier eller räcker det med ett 70Ah? Båten är en Scand 7800 och har kyl och tryckvatten som primära elkonsumenter vi stillastående (samt bogpropeller men den används ju bara vid motorkörning). Enligt din beskrivning behöver du inte mer batteri. Dina pauser på ett psr timmar utan laddning kräver att du förbrukar ca 17-18A i snitt för att batteriet ska tömmas till ca 50%. Om komressorn i kylen är på 100W, då har du en sjukt stor kyl, och den går hela tiden förbrukar du ca 8A vilket ger 16Ah på ditt 2h stopp. Så till och med med den förbrukningen skulle du lätt kunna stanna i 4 timmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 5 Maj , 2019 20 timmar sedan skrev Ove-T: Hej Om vi tar till och säger att kylen dra 3 A specifikationer säger ofta mycket mindre men då vi inte vet vilken kyl du har så är detta ett exempel, och du har ett 70Ah batteri och skall dra ut det till max 50 % så skulle du kunna ligga still i nästan 12 timmar, tryckvatten kan vi glömma dra så lite, ligger du still länger skaffa ytterligare ett batteri annars inte. Hälsningar Ove Rimliga siffror. Sedan ska du räkna på hur lång tid det tar att ladda upp din/dina batterier igen. Det är något som ofta förbises. Med Ove-T's siffror efter 12 timmar så ska du nu ladda upp det som har förbrukats. Det är 3A * 12 timmar = 36 Ah som ska återställas. Du har troligen en 80A generator så med marginal klarar du det på en timme motorgång. Har man en utombordare så kan det ta betydligt längre tid. Värt att ta i beaktande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 5 Maj , 2019 3A i genomsnitt är inte korrekt, 3A är det som går åt när kompressorn går. Kompressorn går någonstans mellan 20% och 50% av tiden. Majoriteten brukar ligga runt 1 A i genomsnitt, rätt placerat och rätt använt hamnar man på 0,6 A. Jag har ett Isotherm Cruise på 49 liter. Vid 22°C rumstemperatur så ska det dra 0,6 A. I verkligheten drar det något mer men klart under 1 A i snitt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 5 Maj , 2019 Jo, men då är ju TS ännu mer på den säkra sidan, eller hur? Kylskåpsspecifikationerna är alltid i underkant vad det gäller strömförbrukning. Better be safe than sorry ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 5 Maj , 2019 10 minuter sedan skrev Baxlaget: Kylskåpsspecifikationerna är alltid i underkant vad det gäller strömförbrukning. Nja, mäter man under de premissier som tilverkaren uppgett så stämmer det oftast mycket väl. Men, det kan i vekligheten, vara svårt att uppnå rätt premisser. Mät hur varmt det är bakom kylen i båten! Men svaret på TS fråga är att det troligen räcker med ett husbatteri. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 556 Postad 5 Maj , 2019 2 timmar sedan skrev Baxlaget: Rimliga siffror. Sedan ska du räkna på hur lång tid det tar att ladda upp din/dina batterier igen. Det är något som ofta förbises. Med Ove-T's siffror efter 12 timmar så ska du nu ladda upp det som har förbrukats. Det är 3A * 12 timmar = 36 Ah som ska återställas. Du har troligen en 80A generator så med marginal klarar du det på en timme motorgång. Har man en utombordare så kan det ta betydligt längre tid. Värt att ta i beaktande. Fast ett batteri laddas ju inte linjärt. De första Amperen går ganska fort att ladda tillbaka men de sista tar lång tid. Det är en av anledningarna att många har väl tilltagen batterikapacitet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 5 Maj , 2019 7 minuter sedan skrev ChristerN: Fast ett batteri laddas ju inte linjärt. De första Amperen går ganska fort att ladda tillbaka men de sista tar lång tid. Det är en av anledningarna att många har väl tilltagen batterikapacitet. Helt riktigt, i alla fall om det gäller bly. Men som TS beskriver sin situation så bör det funka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
torsten21 0 Postad 5 Maj , 2019 Tack för alla bra svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 6 Maj , 2019 Här kommer lite mer info för de som är intresserade: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
