torsdag 10 april 2025
Silvershark580
Landström för att endast ladda batterier till elmotor.
Jag funderar på att montera ett Landströmsintag kopplat till ett uttag för att endast ladda batterierna till elmotorn.
Båten är en Silver Shark 580cc, laddaren funderar jag på en victron eller från MOJOshop 24V.
Frågan är om jag måste ha en galvanisk isolator. Har försökt läsa på forum men blir inte klok.
Så här tänker jag: Från intag till uttag så har jag ingen jordanslutning i båten, laddaren är IP65 minst och ingen jordanslutning. Då bör det väl inte gå några galvaniska strömmar som gör att jag får korrosions problem trots aluminium båt?
Tack på förhand
/Micke
Det är egentligen inte tillåtet att koppla el utan jord eller lordfelsbrytare. Men det stämmer att man slipper problem, se bara till att allt kopplas och på ett seriöst sätt. En galvanisk isolator är lämplig till större installationer. Om man inte kikar på en enkel från vi tron 16a till exempel en normalstor batteriladdare
Redigerad av LarryG
Om det är inte är kopplat enligt regelverket så behöver inte försäkringsbolaget betala ut ersättning om något händer. Ännu värre är att båtens ägare kan dömas om något händer.
Gör en riktig installation, en galvanisk isolator är onödigt. Laddaren kan inte ge några galvaniska problem.
Dessutom funkar inte galvaniska isolatorer i Skandinavien enligt Seawolf (pga för hög potentialskillnad), falsk trygghet är det värsta som finns
Redigerad av skippeer
