söndag 02 februari 2025
Jonasaragorn
Vatten mellan bottnarna, skada i botten!
Har tagit över en glasfiber roddbåt som har vatten mellan bottnarna. Förra ägaren har lagat ett gammalt hål med spackel som gått upp nu under vintern. Skrovet är nyrenoverat, så där läcker det inte in något vatten.
Men nu är ju frågan, hur får jag ut vattnet som finns mellan bottnarna? Alltså innan jag fixar själva hålet.
Om det är löst så borde det ju rinna ut genom sprickan när du vänder båten rätt. Om det är bundet i skum så är det ju inte så lätt. Då måste man öppna och ta bort skummet... mycket jobb. Är det värt jobbet?
Du suger försiktigt med en vakuumpump. Vid undertryck så kokar vatten vid lägre tryck och vattenångan får man ut. Man ska helst värma båten till >40°C. Det tar några dagar men är väldigt effektivt.
Försiktigt bara, för mycket vakuum kan skrynkla i hop båten.
21 timmar sedan skrev bhemac:
Vet Du någon som faktiskt lyckats med detta?
Och då menar jag inte på ett varv med oändliga resurser. (Läs, ett försäkringsbolag som betalar)
2 timmar sedan skrev coppertail:
Jag har bara sett det på varvet, som inte har oändliga reurser. Men det gör det då och då och säger att det funkar bra.
Men det är inte den typ av varv som blandar glykol i saltvattnet....
1 timme sedan skrev bhemac:
Nej det blir ju extrajobb i Vänern med det.
Kostar extra.
Kanske vi låter domen falla först när TS har pillat bort allt löst och tittat in i hålet. Finns det skum i mellanbotten är det värre.
Finns det inget skum är det bara att lappa och laga enligt konstens alla regler. Finns flera trådar om hur man reparerar hål i glasfiberbåtar redan men här är en snabbis enligt elvastegsmetoden:
1 Slipa bort all färg och gelcoat på ett område runt den skadade glasfibern
2 Fasa ut kanterna.
3 Limma en skivbit (helst en bit glasfiber)från insidan så det finns något all laminera mot. Jag brukar limma med smältlim.
4 Riv lagom bitar med glasfibermatta
5 Rengör ordentligt med aceton.
6 Blanda polyester.
7 Fyll ut med allt större glasfiberbitar tills lagningen är fylld. Laminera inte på gelcoat eller färg.
8 Slipa så det blir jämnt och snyggt
9 Smeta på topcoat.
10 Låt torka några dagar
11 Kör så det ryker.
För att komma åt att tömma utrymmet mellan ytter- och innerskrov kan man borra hål i innerskrovet stort nog för en slang så man kan pumpa torrt med en handpump. Sedan sätter man i en expanderdyvika. Man misstänker nämligen alltid att det finns vatten i mellanbotten och då är det fint att ha ett kikhål.
Är mellanbotten fylld med vått skum får man såga ut en del av durken, man kan lämna en kant på 10 cm så man har något att bygga nya durken från. Sedan klöser man ut skummet, lagar hålet från insidan enligt samma metod som ovan. Sedan fixar man till en ny durk. Om båten inte flexar allt för mycket när gamla durken är bortsågad kan man såga till en formplyfa som man limmar och skruvar ovanpå de där kanterna som man så förutseende lämnade kvar när man sågade bort durken. Då är det lättare att komma åt nästa gång...
Redigerad av Faderullan
Skum, beroende på typ, brukar man kunna smälta med tex bensin.
13 minuter sedan skrev bhemac:
Eller annan kemikalie. Fast det verkar både brandfarligt, miljöfarligt och riktigt otrevligt.
Det går åt mycket bensin om man ska smälta vattenfylld skum/ frigolit, när en viss mängd skum smält blir bensinen verkningslös, blir väl för utspädd av vatten och skum/ frigolit.
Den metod jag funnit bäst är ett snedslipat halvtumsrör så att ena ändan är vass andra ändan en kulventil kopplad till kompressorn, tryck in röret i skummet slå på tryckluften jobba på så, skummet yr runt och skitar ner hela lokalen, men vad är alternativen.
