Alicia1 44 Postad 30 April , 2019 Irriterande läckage från påfyllningsnippeln vid ratten. fyllde på olja tidigare, men nu sipprar det ut. Skulle "bara" lufta systemet och fylla på olja. Varför gör det så? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 30 April , 2019 Jag vet nu inte vad du har för fabrikat på din hydraulstyrning, men jag har mekat med några olika, senast Sleipner. Och det skall finnas en O-ring runt påfyllningsnippels hals. Med tiden spricker denna O-ring och faller bort. Den skadas också om man drar nippeln för hårt, och om man använder felaktig olja.... eller en billig O-ring av fel kvalitet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 1 Maj , 2019 Kan vara så. Märket är Seastar. Blir att att kika på det. Oljan är det den rätta, röd hydraulolja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
