Skeppskatt 1 Postad 29 April , 2019 Skall köpa en aquador 23 ht som har durkar som måste göras vid. Jag tänkte själv i första hand försöka med tvåkomponentslack. Läst på hur andra gjort med slipning och sedan lackning. Men jag läste en gammal blogg från ett varv där man skriver att det är tunnt teaklaminat på Aquadors durkar. Stämmer det? Och min kanske dumma fråga är om man då med enkelhet kan se och avgöra om dessa går att slipa ned och lacka eller om de måste bytas? Och om det inte går att lacka, vad kan det kosta att ersätta durkarna med nya? Slutligen, angående omlackering, är det svårt eller bara tidskrävande? Krävs verkligen 10 lager som en del skriver? Blir ju 10 dagar till varvsplan om man skall slipa emellan. Nån med tips eller kunskap om detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 541 Postad 30 April , 2019 Vad gäller tjockleken på laminatet kan jag inte uttala mig. Beror ju också på hur slitet det är. Ibland kan man se hur tjockt laminatet är från sidan av durken. Jag köpte och la in ny durk i min Nimbus 29C. Materialet var ganska grova teak-coto laminat-skivor från båthandlaren som jag lackade med många (minns ej hur många men säkert 6-8) lager 2-komp lack med halkanix inblandat i sista lagret för att få en halkfri yta. Det svåraste med det jobbet var att måtta då inga hörn var raka och sidorna lutade lite inåt men efter två mallar med billigare skivor i samma tjocklek blev det bra. Sålde båten för 9 år sen och vet inte hur durken ser ut nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 30 April , 2019 Det finns en bra beskrivning i gruppen Aquador boats på Facebook den är postad den 6/2 av Joakim Lysell, jag tänkte kopiera det han gjort, det ser riktigt bra ut på bilderna. /Bernt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
