söndag 12 januari 2025
Robinjaha
Mariner 60hk
Går i tankarna att byta utombordare.
Tänkte höra mig för om vad ni på MG tycker om Mariner från 2005 ?
Har hört talas om att det ska vara samma sak som Mercury fast annat skal.
Utombordaren har gått 400h och säljs från firma med 6 månaders garanti för 30 000kr.
Vad tycker ni om detta pris och modell?
Har en 45 hk på min båt idag som är 4.85M lång, 2.05M bred och väger 440kg. Denna är rekommenderad att ha 40-60hk motor.
Någon sa vid ett tillfälle här på MG att man aldrig kan ha för stor utombordare snarare tvärtom.... 🙄
Fråga dig själv: Vad är det jag vill åstadkomma?
Berätta det sedan för oss här ...
Det är naturligtvis alltid en chansning med en begagnad motor. Oberoende märke. Om 60 hkr är max för båten så är 60 hkr lagom. Lagom är mest 🙂
Om din gamla motor har lågt bytesvärde föreslår jag att du konserverar den och gömmer den någonstans. Om nyförvärvet ger upp så hänger du bara tillbaka den gamla. Då slipper du sitta på stranden resten av sommaren medan du processar om den där garantin som inte gällde just "i det här fallet"...
Brorsan har en Mercury 60 ca 2000 som gått ca 1000 timmar. Går kanonfint. Tror också Mariner i den storleken är Mercury. Rent spontant känns inte 30 som något överpris om motorn ser fin ut. 400 timmar är inte alls farligt.
Det gör ju en viss skillnad om vi pratar om en 2t eller 4t?
15 timmar sedan skrev Baxlaget:
Frågan är gällande motormodell och pris. Det var väl ingen otydlig fråga?
Vad jag vill åstadkomma är en båt som har lite högre marschfart och ork med packning än vad den har nu.
1 timme sedan skrev Mange249:
Hoppsan det bommade jag att nämna, det är en fyrtaktare. Gör mariner 60hk 2 takts maskiner från 2005?
En 2 takts maskin skulle inte vara så tokigt med tanke på lägre vikt men samma effekt.
Det fanns iaf 2t 75or som såldes framåt 05...
Då är vi på banan och det hela låter för mig vettigt.
Min bild är att de äldre Hondorna är trötta jämfört med exvis Yamaha. Det sitter om jag inte minns helt fel också Yamahablock på den Mariner du tittar på.
Hade en 60hk Mercury 4-takt -04 på en tidigare båt (om det är samma motor?), som jag senare sålde till mina föräldrar och kan inte klaga. Tyst, lättstartad och snål.
Då kanske man borde fara och titta närmare på denna maskin. Mariner är ett märke som jag ej är bekant med, därav frågorna. Tack för bra info!
