fredag 10 januari 2025
Rolle85
Kondens i fast tank...!
För andra året i rad med båten så lyckas jag få kondens i bränslet efter vinterförvaring. Tanken är på 136 liter och är av plast. Slutade i år igen med att jag fick slanga ut bränslet och fylla på nytt och sen går de fint.
Kan jag förebygga detta med en himla massa karburatorskydd? Blir galen....
https://www.biltema.se/bilvard/tillsatsmedel/ovriga-tillsatsmedel/karburatorskydd-2000033650
Redigerad av Rolle85
Troligen inte kondens utan vatten som kommit in i tanken på annat vis, men det har ju ingen betydelse hur vattnet kommer in i tanken.
Vanlig bensin innehåller etanol som blandar sig med både vatten och bensin. Etanol är i princip det enda aktiva innehållet i karburatorsprit.
Köp några liter E85 och häll i så har du troligen löst problemet med ev. kvarvarande vatten.
ok, ska man göra de på hösten eller vid uppstart på våren?
Håller du tanken helt fylld eller helt tom på vintern? Viktiga är att den inte är halvfull, då bildas mycket kondens. Jag fyller alltid tanken full inför vintern.
Var det inte någon här på mg som gjorde en seriös uträkning på det där med kondens i tanken? (Seawolf kanske?)
Det var rent kopiösa mängder fuktig luft som skulle behöva blåsa igenom tanken för att det skulle bli några mätbara mängder.
1 timme sedan skrev coppertail:
Har själv haft min 130l tank nästan tom under vintern. Tömde ut det sista förra veckan. Kom ut 15l bränsle utan en tillstymmelse till vatten.
Tror det är vanligare med dålig tätning runt tanklocket än kondens i den omfattning som krävs.
Redigerad av Mange249
8 timmar sedan skrev Mange249:
Precis. Fick hjälpa grannen för några år sedan med just detta problem.
Det var flera liter vatten i tanken och ingen möjlighet att att komma ned med en slang i botten. Vattenavskiljaren var helt otillräcklig för att ta hand om dessa mängder. Vi tog upp båten, lutade den maximalt. och tömde tanken i dunkar med hävert. I men ny BF 95 (med 5 % etanol) och tillsatte E85 för att nå ca 12 % etanol totalt. Den urtappade bensinen återfylldes sedan varefter vid tankning, men aldrig så att den utgjorde mer än 10 - 15 % av innehållet i tanken. Den sista slatten hälldes i varje dunk fylldes på en genomskinlig plastdunk och fick "sedimentera" där,
Jag funderade över en lösning att bygga om en femlitersdunk till vattenavskiljare men det beskrivna sättet funkade utan problem. Det stora jobbet var dock inte att få ordning på vattnet i bensinen utan att rengöra och justera de fyra förgasarna. Jag köpte ett instrument för att för att synka upp de fyra förgasarna. Motorn gick därefter som en dröm på låga varv, mycket bättre än innan vattenfadäsen.
Båten står under presenning på vintern men jag kanske ska titta på tanklocket om det är där boven i dramat är? När jag tömt tanken och i med färsk bensin går den fint direkt.
Men en 10l dunke med E85 innan upptagning kanske är ett sätt framåt?
Kolla eller byt tätningen till tanklocket och kika även på avluftningen, så det finns en svanhals på den. Annars kan det komma in vatten den vägen om den sitter illa till vid sjögång...
Jag har aldrig brytt mig om att fylla tanken full eller använda etanol. Enbart en liten stänk bensinkonservering varje höst och samtliga mina båtar har alltid startat problemfritt varje vår.
Det måste finnas en annan orsak till att du får vatten i bränslet. Hur många liter (dl) rör det sig om?
Eftersom båten ligger under presenning, finns det något ställe som samlar på sig vatten i båten trots täckningen när det har regnat/snöat?
9 timmar sedan skrev guestsson:
Den brukar bara klara 2-3 dl.
under sommaren går den ju utan problem, det är efter vinteravtäckning. Ca 30 liter I tanken under vintern.
Om det blir så stora mängder vatten i tanken så kan det inte vara kondens. Det måste läcka in regnvatten.
2 timmar sedan skrev Eld-:
Understöder!. Bara att söka efter var/varför vatten tränger in. Max kondens under en vinter i en 136 liter tank (tom eller full) kan inte röra sig om mera än några cc:n...
Vid 10°C kan luft innehålla 0,008 kg vatten per kg luft. Eftersom luft väger 1,3 kg/m3 så blir det max ca 6 g/m3.
Men om det strömmar luft genom tanken så kan naturligtvis mera vatten kondenseras. Men det behövs 15 m3 för att få en deciliter.
3 timmar sedan skrev bhemac:
Ja, och på sommaren måste det lukta väldigt mycket med en sådan genomströmning ...
9 timmar sedan skrev Rolle85:
Vad menar du? Att du hade ca 30 liter bensin i tanken eller att det efter vintern fanns 30 liter vatten i tanken?
Är det 30 liter vatten i tanken och båten varit övertäckt kan det ju inte vara annat än sabotage.
5 timmar sedan skrev bhemac:
Och fukten i luften kondenserar väl bara vid de tillfällen då tanken är kallare än omgivningen?
2 timmar sedan skrev coppertail:
Precis, det går att räkna på men några mängder lär det inte bli.
18 timmar sedan skrev coppertail:
och ny fuktig luft ska hela tiden leta sig in i tanken via en smal avluftningsslang för att det ska bli någon volym av kondensvatten överhuvudtaget.
Jag har börjat fundera på var denna myt om mängder av kondensvatten i bränsletankar efter vinterförvaring kommer ifrån.
1 timme sedan skrev Lintott:
Och jag funderar på varför så många myter lever i båtvärden för det verkar inte alls finnas lika mycket på andra ställen.
Gissar att det hänger ihop med att många båtproblem har med fysik att göra, och sådant har folk i allmänhet total nollkoll på. Därför undviker jag oftast sådana diskussioner.
Finns även i bilvärlden. Man får aldrig ställa ett bilbatteri (i förvaring) på ett betonggolv.
Det undrade jag över i flera år utan att anstränga mig för att ta reda på svaret. När jag till sist gjorde det så visade det sig att det var en skröna.
Kul om ni kan tipsa om andra skrönor i bil/båtvärlden. Kanske kan bli en egen tråd?
Redigerad av Baxlaget
29 minuter sedan skrev Baxlaget:
Aldrig hört... Förvarar alla mina batterier på betonggolv. Vad ansågs faran vara?
Ingen aning,  det var en skröna med okänt ursprung
23 minuter sedan skrev Mange249:
Armeringen i betongen skulle på något vis få batteriet att självurladda.
Men nu är det nog dags för en ny tråd. 😀
49 minuter sedan skrev coppertail:
Haha, foliehatt på :)
Bra att vi dödat en myt idag iaf. Kondensmyten är i alla fall mer förståelig även om den efter lite matte, ter sig orimlig.
Så jag får slanga ut bensinen ur tanken då  på hösten..?
2019-05-08 vid 21:12 skrev Rolle85:
Det finns hundratusentals båtar i Sverige där bensinen står kvar i tanken under vintern. Å när det blir vår så bara kör de vidare på den gamla soppan.
Jag tror att även du kan våga chansa på att det fungerar....
Det finns väl heller inga "sommarbilsägare" som tömmer tanken på hösten.
6 timmar sedan skrev Lintott:
Många fyller upp tanken innan avställningen.
