Piraboin 3 Postad 27 April , 2019 hej håller på och renoverar min båts akterspegel och nu undrar jag om ni skulle kunna ge mig tips då akterspegeln har varit dålig på min båt sedan jag köpte den har jag nu börja jobba på den har tänkt monter in 2 plankor (mått ca 40*100) på höjden i hålet som blev när jag hade kapat bort det ruttna trät och funderar om jag behöver ha någon tätning mellan plankorna samt jag tänker förstärka med plywood på¨insidan samt glasfibrer på utsidan igen eventuellt svetsar jag en plåt om jag skruvar fast på insidan som går över akterspegeln på bårda sidorna där motorn ska sitt eventuellt svetsar jag dit flatjärn bita till den fiska delen av akterspegeln Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 28 April , 2019 Eftersom båten inte ser ut att vara en altartavla tänker jag mig följande: Visst är den plastad tidigare? Jag skulle såga bort det skadade trät så att det får en snygg form. Sedan skulle jag plastat utsida och ovansida av den befintliga akterspegeln, kanske även lite ned på insidan men inte hela vägen då jag tänker att trät ska kunna andas. Sedan skulle jag såga till en ny akterspegel av plywood (typ 2 x 12 mm) som jag skulle plasta fast utanpå de nu plastade befintliga resterna av den gamla akterspegeln. Den nya akterspegeln ska vara helt tät, dvs plast och och glasfiber runt hela och dessutom mellan de två skivorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Piraboin 3 Postad 28 April , 2019 (redigerade) tänker fylla ut det utsågade delen med 2 plankor och förstärka med fanerskiva eller en plåt på insidan och sen plasta/glasfibra trät igen obs akterspegel får inte bli för tjock så att jag får på motorn Redigerad 28 April , 2019 av Piraboin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 28 April , 2019 Har en gång varit med om någonting liknande. Då sågade jag till kanterna så allt var rakt och i vinkel. Sedan frästes (med handöverfräs) halva tjockleken av virket bort på ett område runt kanterna. Sedan gjordes nya bitar av lika tjockt virke så att de passade mot utfräsningarna. Utanpå alltihopa lades en fanerskiva som var en aning större än lagningen. Allt limmades med epoxi. Efter det lades ny glasfiber på utsidan. Kom ihåg att slipa bort all färg på glasfibern du skarvar mot, annars lossnar det med tiden. På det här sättet blir lagningen inte så tjock, beror förstås på vilken dimension du har på fanerskivan. Hittade till och med originalritningen i garagets arkiv :-) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Piraboin 3 Postad 28 April , 2019 Ska skruva fast plankorna med spikbleck från utsidan och spackla springorna innan jag plastar utsidan samt lägga en plyfa på insidan som stöd för att fördela kraften från motorn Ska hänga på en 7,5hp motor när båten är i sjön Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Piraboin 3 Postad 28 April , 2019 Ska montera 2 plankor högst upp på relingen och sedan en ny triangel på vänstra sidan sedan tror jag att det är dags att plasta 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 176 Postad 12 Maj , 2019 Tycker båten ser bekant ut i detaljerna. Är du i Österbotten? Är båten byggd av Vinberg i Österhankmo. Det här var bara en vild gissning men det liknar hans modell då man ser den akterifrån. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Piraboin 3 Postad 13 Maj , 2019 båten är från 70 talet och troligen byggd i Korsnäs då både jag och förra ägaren har samma hemmahamn = edsviksjön Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Piraboin 3 Postad 23 Maj , 2019 nästan färdig bara till att skruva fast hörn stöden och sen dags att glasfibra/plasta 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Piraboin 3 Postad 24 Maj , 2019 Glasfiber nästa etapp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 24 Maj , 2019 Vetcha dö slipar bort topcoatin tär dö skarvar gaambäl å ny glasfiber? Glasfibre fastnar int på topcoatin, int na lieng i alla fall 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Piraboin 3 Postad 25 Maj , 2019 jo det är en hel del slipning kvar innan jag börjar sätta på ny glasfiber men grovjobbet är klart bara att sätta rör på reglingen när jag har glafibrat upp aktern och målat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Piraboin 3 Postad 14 Juni , 2019 nästan färdigt med glasfibringen / plastningen men det var i kallaste laget för polyestern skulle härda Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Piraboin 3 Postad 16 Juni , 2019 en till målning samt att sätta på köljärnet kvar eventuellt lite spackling på skador eller liknade som man ser först när jag har vänt på båten och sedan en ny durk som saknas har förhoppnings vis sjösatt båten till nästa vecka beroende på dom skador som finns på undersidan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Piraboin 3 Postad 21 Juni , 2019 (redigerade) nu är båten redo för sjösättning Redigerad 21 Juni , 2019 av Piraboin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
