tisdag 04 februari 2025
AndW
Förbättrad ventilation förpik
Mest för att det är kul så spånar jag lite på vattenkylningen. Fick du kondensvatten att hantera?
Gissade på att processorkylare kunde vara en utgångspunkt men de har ju bara kapacitet för att avleda nåt hundratal watt, vid en tempdiff som är betydligt större än vad som kan va aktuellt i ett system såsom diskuteras här. En bilkylare är nog bättre dimensionerad, men då snackar vi en hel del utrymme och ljud.
Känns som att 1000 W kyleffekt är vad som krävs för att det ska vara kännbart. Kanske räcker 500W?
Jag har en Cruisair modell SXR7 stående. Den har suttit i en 30 fots motorbåt och kunnat kyla ner den ordentligt.
Den är på 7000 BTU vilket motsvar 2 kWh. Den ska ta ca 900 W om den går fullt, men ligger normalt på 3-500 W.
Så en kyleffekt på 500 Wh tror jag räcker i båten för att ge ett anständigt klimat.
500 Wh motsvarar 1800 kJ och med 5°C tempfall skulle kräva 14 liter vatten per minut. Om jag räknat rätt. Med intaget några meter ner så får vi betydligt kallare vatten så en pump på 10 lit/min borde fungera. En cirkulationspump med detta flöde drar knappt 1 A.
Så vi hoppas på en varm sommar med plats för många experiment.
Jg förstår din uträkning med btu och så men är inte med på hoppet från 500 W till 500 Wh. Menar du inte bara att omkring 1/4 av kyleffekten i din Corsair borde räcka för att ha god verkan?
Jag hittade en vattenkyld cpu-fläkt med slutet system med 0.1C/W. Alltså 1 watt höjer tempen på processorn 1 C. Kanske kan man komma i närheten av den siffran.
Om man tänker att man lyckas åstadkomma 10 C i vattnet och det är 30 C i luften, då har man en kyleffekt på 20/0.1=200W. Och så får man dra av fläktens förbrukning. Lite dåligt blir det.
7 minuter sedan skrev AndW:
Ja, det är en gissning. Folk med Cruiseair aggregat säger att de normalt går mellan 30 - 50% av tiden. Men jag tänker att det är USA som är lite varmare. Kan man sänka temperaturen 5°C inomhus brukar det bli trevligt. 500W är alltså elförbrukningen.
CPU-fläktar är troligen en bra lösning men man kanske får ha flera. De som ska vara till mitt värmesystem kan ge ca 1 kW men då är delta-T större. Fläktarna är ljudlösa och drar 0,1A.
Ok. Men då är det snarare 1 kW i kyleffekt som behövs då.
Då klarar man det nog inte med en rimlig mängd cpu-aggregat.
2 timmar sedan skrev AndW:
Då tror jag du fryser, gissar fortfarande på att 500 Wh i kyleffekt räcker ganska bra.
Tänkte jag kan återkoppla. Det blev succé!
Gjorde hål till ankarboxen och satte en pc-fläkt i hålet (med en zalman fanmate regulator) och en sån här ventil i ankrboxen:
Sökord ”plastic mushroom vent”
Den går att stänga vattentätt från båda hållen.
Det finns 102 mm stosar på bygghandeln (ventilation) som passar med en suck i den länkade ventilatorn. Lätt att fästa fläkten mot flänsen på stosen.
Tidigare var det en varm vägg mot förpiken på morgonen. Nu var det svalare och fräschare i förpiken än i salongen trots att vi sover 2,5 vuxna i förpiken.
Jag har en Noctua fläkt 92 mm som man kan ställa så att man knappt hör dess gång, då ger det tillräckligt med ventilation. Varma nätter får man leva med sus, men det går nog att ljuddämpa lite.
Min tanke att det vore bättre att ta kallare luft från kölsvinet var inte relevant. Endast 1-3 nätter var det lite varmt på kvällen, när  utetempen (och därmed innetempen) var 25 grader. Men 25 grader är ju uthärdligt. Alla andra nätter kunde vi sova svalt med täcke och slapp svettigheten som rådde innan.
Mycket av tältkänslan när solen gick upp på morgonen försvann också.
Redigerad av AndW
1 timme sedan skrev AndW:
Härligt!
Bra pris på ventilatorn också. Har ett par gamla fina i kromade mässing men som borde kromas om. Kanske får skjuta det på framtiden?
Bra om man kan stänga inifrån ifall vädret plötsligt blir dåligt. Helst då motorstyrning.....
Det brukar lukta ganska illa i ankarboxen men den lukten försvinner med ventilation.
Nästa steg blir väl en solpanel som driver fläkten?
Ja det gör det redan, indirekt, via huvudpanelen. Men mitt batteri är i tveksam kondition efter en djupurladdning etc så jag har inte det på när jag inte är där.
Håller på att rigga fjärravläsning av batterispänningen.
Ankarboxen är ankarfri så där är luktfritt.
Redigerad av AndW
Jag håller ju på med ett experiment där en 10 W solpanel laddar 3x18650 Li-Ion batterier och en regulator. Under sommaren ska det räcka för att hålla igång fläkten dygnet runt. Resten av året blir det som med solcellslampor som ju lyser så länge batterierna räcker, sen stänger regulatorn av.
Batterierna brukar hålla 2-3 år, jag räknar med 3-4 år.
Tidigare har jag kört på ordinarie elsystem men det här känns säkrare.
Luften i akterkabinen står nästan stilla och eftersom vi planerar att segla söderut så har jag funderat på olika ideer:
  • datorfläkt som tar luft ifrån det ventilerade utrymmet runt roderstocken eller
  • Hella/Caframo fläkt som roterar luften i akterkabin
@AndW
Om man överför dina erfarenheter till en båt med akterkabin (som inte har taklucka) så skulle jag kunna räkna med ett gott resultat genom att ta friskluft från utrymmet runt roderstocken mha en datorfläkt och blåsa in i akterkabinen?
Nu vet jag inte alla hur din båt ser ut, men om utrymmet är en förpik eller akterhytt kan ju inte spela nån roll. Så: ja.
köp gärna en zalman fanmate 2 fläktregulator eller annan som passar. Men montera fläkten först, så det blir gjort, så kan du pilla dit en regulator vid behov.
