torsdag 17 april 2025
Oskarask
LED-glödlampor i konventionell armatur + kylbox?
Ny på forumet och är precis nybliven stolt ägare till en Maxi 77a från -76 i strålande skick! Härligt att kunna köpa en så pass gammal båt i så fint skick för så lite pengar - 14.000.
Båten är överlag i kanonskick men det finns en del grejer kvar innan den är 100%.
bland annat skulle jag vilja byta ut alla lampor i båten till LED. Lanternor, läslampor m.m. All lanternor/lampor funkar idag och det känns synd att byta ut/borra/skruva mer i båten för nya armaturer. Därför skulle jag vilja sätta i LED-glödis istället för de konventionella glödlamporna som sitter där idag.
Går det?
Finns inget kylskåp i båten. Funderar på att skaffa en klassisk kylbox 12v från biltema för 399kr. Hur pass väl kommer det fungera med tillgången på el?
Båten har dubbla batterier och laddning via solceller. Går även att koppla på laddning från utombordaren men det får ses som sekundärt då vi primärt vill segla i alla väder.
Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning, Oskar
Hej och välkommen till MG!
Ledkungen har led-lampor med fint ljus. Finns med socklar till vanliga glödlampor.
Det funkar inte att sätta led-lampor i de gamla lanternorna. Färgen och vinlkarna blir fel och dessutom blir lanternorna automatiskt icke godkända.
Tänk på att det plir en väldigt liten besparing med led-lanternor under sommaren.
Den kylboxen du tänker dig käkar väldigt mycket batteri.
För att klara 2-3 dagar bör den funka, men sedan är batterierna slut.
Stor risk att man djupurladdar batterierna (laddar ur mer än 50 %) m man glömmer bort sig.
För att få en kyl/kylbox att funka över tid måste du köpa en kompressorkyl/kylbox och då får du lägga på en nolla på priset.
Mackey
Jag har själv några dylika elektriska kylboxar. Frys ner saft i 2l petflaskor så håller det kylan några dagar. Strömmässigt dra de väl 3-4 A kontinuerligt och det mesta blir inte kyla! Håll koll på batteristatusen så funkar det.
Thermoelektriska kylboxar fungera mycket dåligt i båt. 3Ah i snitt blir 72Ah per dygn och eftersom man inte bör ladda ur ett vanligt blybatteri till mer än 50% så behöver man 140 Ah bara för att klara ett dygn! Jättebra i bilen på långresor även om de bara kan sänka temperaturen med max 20°C
En bra, vanlig kylbox som man fyller på med så mycket is man kan, håller 3-4 dygn.
Den dyra men fina lösning är en kompressorbox tex Isotherm TB-18 för 4500kr (men kan bli billigare på rea), drar 0,5-0,7A och med en 50W solpanel går den hela sommaren.
En kompis har en sådan placerad till höger om trappan i sin 77:a
Btr. LED lampor, kolla vilket ljus de ger, en del är hemska. Ibland kan det löna sig att köpa en komplett armatur, Biltema har en som heter 25-963 som jg tycker fungerar utmärkt.
