Mackey 4 494 Postad 21 April , 2019 Är det bara jag som har problem med riggtejp som "äcklar sig" efter en säsong. Kladdig Släpper Limmet siter kvar Svår att få loss mm, mm Vilken riggtejp använder du eller har du använt? Vilket resultat? Jag har prövat Tesa och är inte nöjd, den smular sig och lossnar eller är svår att få loss tycker jag. No Name eltejp har funkat bättre tycker jag, men kladdar istället... Här några exempel för att friska upp minnet... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 21 April , 2019 Kör Biltemas eltejp. Eventuella limrester tar jag bort med lacknafta och en trasa enkelt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fjelie 25 Postad 21 April , 2019 Köper några rullar eltejp när jag behöver. Noname! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 21 April , 2019 Enligt min mening HÄR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 21 April , 2019 Kombination av eltejp och tesas vävtejp beroende på vad och var en vill uppnå. Byt minst varannan säsong eller när den ser risig ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 494 Postad 22 April , 2019 Varför finns det ingen som kännsr till mirakeltejpen!😫 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 23 April , 2019 (redigerade) Eltejp på spridarna, för övrigt ingen tejp. Inga saxpinnar som behöver täckas, ett snöre genom vantskruvarna indikerar om de skulle röra sig, dessutom snabbt vid av- och påmastning. Redigerad 23 April , 2019 av trewq Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 50 Postad 23 April , 2019 10 timmar sedan skrev Mackey: Varför finns det ingen som kännsr till mirakeltejpen!😫 Vulktape. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 494 Postad 23 April , 2019 2 timmar sedan skrev Skoter: Vulktape. Någon särskild sort? Finns det vit? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 23 April , 2019 5 timmar sedan skrev trewq: Eltejp på spridarna, för övrigt ingen tejp. Inga saxpinnar som behöver täckas, ett snöre genom vantskruvarna indikerar om de skulle röra sig, dessutom snabbt vid av- och påmastning. Absolut! Men jag kör riktig silvertejp, Gorilla! Och buntband istället för snöre. kKöred snöre förr men buntbandet är lättare att få på plats. Älskar vulktejp men inte till sådant här, brukar vara svårt att få bort. Dessutom tål inte all vulktejp UV. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 221 Postad 23 April , 2019 (redigerade) Att säkra vantskruvar med lina eller buntband, håller dessa? Alternativ till saxsprint kan även vara SureClips, Smartpins (rostfri pinne med kardborreband) och rostfri bult i samma hål som saxsprintarna och låsmutter. Eller utan saxsprintar och kolla vantskruvarna dagligen... Eltejp kladdar väl inte så mycket? Redigerad 23 April , 2019 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 23 April , 2019 13 minuter sedan skrev per_62: Att säkra vantskruvar med lina eller buntband, håller dessa? Ett snöre genom tre vantskruvar, alltså inte genom hålen för saxpinnar, en knut i vardera ändan. Inget snöre har gått av under 35 år, tanken var inte heller att det skulle hålla emot utan bara att man ska se att vantskruven vridit sig. Det händer lite då och då, men aldrig mer än ett halvt till ett helt varv. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 23 April , 2019 8 timmar sedan skrev per_62: Att säkra vantskruvar med lina eller buntband, håller dessa? Alternativ till saxsprint kan även vara SureClips, Smartpins (rostfri pinne med kardborreband) och rostfri bult i samma hål som saxsprintarna och låsmutter. Eller utan saxsprintar och kolla vantskruvarna dagligen... Eltejp kladdar väl inte så mycket? Finns massa varianter, men en lina lär hålla, beroende på vad du använder. Det är ju ingen jättelast på det här. På J80:n körde vi ett kardborreband genom båda vantskruvarna. Väldigt snabbt att få bort när det var dags att skruva på riggen mellan race. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
