Oskarask 0 Postad 21 April , 2019 Hej! Ny på forumet och är precis nybliven stolt ägare till en Maxi 77a från -76 i strålande skick! Härligt att kunna köpa en så pass gammal båt i så fint skick för så lite pengar - 14.000. Båten är överlag i kanonskick men det finns en del grejer kvar innan den är 100%. Bland annat detta med däckstömning. Båten har en helt ny handpumpad toalett installerad, aldrig använd. Sjövatten in i toan, sen pumpas det i septitank som sitter på väggen inne i garderoben, därefter utlopp ner under vattenlinjen. Det är alltså fallhöjd ner från septitanken och ut i sjön. Jag skulle nu vilja installera en däckstömning och vill ha förslag på var och hur jag monterar dem, samt ev. byggsatser/delar man kan köpa på båthandel/bygghandel/biltema. Med vänlig hälsning, Oskar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 564 Postad 21 April , 2019 (redigerade) Du behöver egentligen bara ett t-rör mellan tanken och tömningen i botten samt en däcksgenomföring. Googla så här sugtömning site:maringuiden.se/forum så kommer du att få svar. De enklaste lösningarna med så få ventiler som möjligt tycker jag är bäst. Tillägg: T-rör, https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/rordelar/t-ror/t-ror-plast-38mm Däcksförskruvning, vet inte vilken som är bäst... Mackey Redigerad 21 April , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 April , 2019 I en båt löste jag det så att jag borrade igenom däck och vidare ner i tanken. Tanken satt en bit under däck. Med en vass hålsåg och ordentligt med skärolja gick det bra. Sen slog jag ned en gummibussning i tanken och ett 40mm avloppsrör samt en liten stump slang mot däcksbeslaget. Det fungerade bra. Min första tanke var T-rör men det var så förbaskat trångt, det skulle ha tagit mig flra dagar att fixa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 5 Maj , 2019 Är i samma sits som du, dock en annan båttyp. Jag köpte den här däcksgenomföringen från Erlandsons Brygga och har egentligen inte kommit längre än så. Genomföringen är helt i rostfritt och känns som en hyffsat gedigen klump som inte pajar i första taget. Har även sneglat på sanitetsslang från Biltema men har inte kollat och jämfört med andra ställen ännu. Det finns en hel del matnyttigt att läsa om däckstömning här på SXK:s hemsida. De beskriver olika lösningar beroende på hur ens "toakonfiguration" ser ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
