Caribic410 757 Postad 13 Oktober , 2020 Just nu skrev Pirayan: Intressant lösning, värt att kolla upp. Men ser du allt tydligt på plottern annars? Som jag sa. Behöver läsglasögon till plottern, så denhär kombinationen är perfekt. Behöver du inte läsglas så kan du nog pilla bort dom infällda läsglasen alternativt göra hål i de solglasögon som du trivs bäst med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 13 Oktober , 2020 5 minuter sedan skrev Caribic410: Som jag sa. Behöver läsglasögon till plottern, så denhär kombinationen är perfekt. Behöver du inte läsglas så kan du nog pilla bort dom infällda läsglasen alternativt göra hål i de solglasögon som du trivs bäst med. Jo jag förstår. Men det jag upplever som ett problem med dom solbrillor jag testat fungerar bra att koll på sjön men när jag ska kika på plottern så ser plottern bara svart ut. Läsfunktionen låter annars smutt då jag börjat behöva läsbrillor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 528 Postad 13 Oktober , 2020 Nu är det kört! Båten ligger på land. 😞 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 13 Oktober , 2020 11 minuter sedan skrev Mackey: Nu är det kört! Båten ligger på land. 😞 Hahaha, Stackare, lider med dig 🙂 Med mig själv också. Har inte bokat torrsättning ännu men det kommer väl om några veckor. Anpassar den efter SMHI😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 13 Oktober , 2020 15 minuter sedan skrev Pirayan: Jo jag förstår. Men det jag upplever som ett problem med dom solbrillor jag testat fungerar bra att koll på sjön men när jag ska kika på plottern så ser plottern bara svart ut. Läsfunktionen låter annars smutt då jag börjat behöva läsbrillor. Läslinsen i dom är transparent, precis som vanliga läsglas. Stör m.a.o. inte 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 839 Postad 13 Oktober , 2020 1 timme sedan skrev Pirayan: Dom är bruna i glaset vilket ska vara bra på sjön Absolut inte, tar inte bort blänket från sjön, samma sak sa min optiker. Mina Ray-Ban är också bruna i glaset, har dom som sagt var när jag inte åker båt. Polariserat är bäst för sjön, ser djupare ner i vattnet och tar bort blänket. Om jag vrider min plotter eller huvudet 90 grader, då blir den svart när jag har Polariserat på mig. Tror att min Garmin är anpassad så. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 571 Postad 13 Oktober , 2020 2 timmar sedan skrev Caribic410: Har köpt på fiskebutiken. Polariserat med små infällda transparenta läsglasögonlinser. Funkar fett bra. Annars måste jag ha läsglas t sjökort å plotter. Solglasögon utanpå eller växelvis så därav har jag förr prioriterat bort solglasögon. Dessa funkar finfint, såpass att jag brukar glömma dom på. Har ett par liknande och är jättenöjd. Köpte på en cykelbutik. Fast när jag går iland så funkar den infällda läsytan inte lika bra. Ögonen blir lätt lurade på avståndet så då åker de av. Skrev om dem i den här tråden https://www.maringuiden.se/forum/topic/88788-polariserande-solglasögon-med-styrka/?tab=comments#comment-651999 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 13 Oktober , 2020 14 minuter sedan skrev ChristerN: Har ett par liknande och är jättenöjd. Köpte på en cykelbutik. Fast när jag går iland så funkar den infällda läsytan inte lika bra. Ögonen blir lätt lurade på avståndet så då åker de av. Skrev om dem i den här tråden https://www.maringuiden.se/forum/topic/88788-polariserande-solglasögon-med-styrka/?tab=comments#comment-651999 Låter ju toppen men fan farligt med dålig avståndsbedömning Hahaha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 13 Oktober , 2020 Vi är fortfarande ute i skärgårdarna under helgerna. Senast på Donsö, skönt att slippa ”kapellbåt”. Nu hade vi landström och värmefläkt, det var skönt. Det var ju inte direkt någon trängsel i hamnen, som mest fem gästande båtar, men det är en del som gör dagsturer också. Maten på Ishuset kan rekommenderas, och den närliggande sjömacken, som naturligtvis heter ”Istappen”, är billig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 13 Oktober , 2020 2 timmar sedan skrev ChristerN: Har ett par liknande och är jättenöjd. Köpte på en cykelbutik. Fast när jag går iland så funkar den infällda läsytan inte lika bra. Ögonen blir lätt lurade på avståndet så då åker de av. Skrev om dem i den här tråden https://www.maringuiden.se/forum/topic/88788-polariserande-solglasögon-med-styrka/?tab=comments#comment-651999 Jag har också sådana, har haft i flera år, inköpta hos Hjertmans. Kompletterade med flytande senilband. Men nu när jag fyllde lika många år som året då jag var född, minus 1900, blev det ett besök hos optikern, med ett par progressiva glasögon av mycket hög kvalitet, som dessutom blir mörka i UV-ljus, även polariserande. Optiken sade att dom inte funkar bakom vindrutan då den inte släpper igenom UV-ljus, men det är väl fel på vindrutorna i både bilen och båten, för glasen mörknar även där, men klart inte lika mycket som utomhus. Det blev rätt så dyrt... men optikerna skall ju ha mat på bordet dom också. Förut med billiga läsglasögon (i tre olika styrkor) fick jag välja om jag ville se instrumenten ombord eller diverse sjömärken, eller hastighetsmätarna eller trafikskyltarna, nu ser jag alltihopa! Funkar även att titta på TV med 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 986 Postad 13 Oktober , 2020 Sunread progressiva solbrillor av sporttyp med lässtyrka i nederkant o "fönsterglas" rakt fram.Lässtyrkan är avpassad för att läsa plottern på lite avstånd. Brillorna har antireflex o polarisationsfilter. Glas o bågar är böjda vid sidorna av ansiktet så det inte ska komma in ströljus från sidan. Bekväma så jag ofta glömmer bort att jag har dem på mig. Problemet med polarisationsfilter är att även plottern har någon form av polarisationsfilter i skärmen. tittar jag rakt fram på plottern så är allt OK. Lutar jag huvudet lite på ena hållet så mörknar plottern och blir allt mörkare ju mer jag lutar skallen. Lutar jag åt andra hållet så händer ingenting med plotterskärmen. Så om bilden försvinner - prova att luta skallen åt ena eller andra hållet. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 13 Oktober , 2020 Numera är kanske alla skärmar polariserade år samma håll? Men för längesedan hade jag ett ekolod och en tidig plotter där de små skärmarna var polariserade olika, den ena horisontellt och den andra vertikalt. Det var himla irriterande när man bara kunde läsa den ena med solbrillorna på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 571 Postad 13 Oktober , 2020 39 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Numera är kanske alla skärmar polariserade år samma håll? Jag tror det. Hittade något gammalt inlägg jag gjort där jag ”klagade” på att jag inte såg den tidens plotter med de polariserande solglasögonen på. Så är det inte nu. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 15 Oktober , 2020 (redigerade) 2020-10-13 vid 20:02 skrev ChristerN: Jag tror det. Hittade något gammalt inlägg jag gjort där jag ”klagade” på att jag inte såg den tidens plotter med de polariserande solglasögonen på. Så är det inte nu. Det fanns en tid då jag hade två par solglasögon, ett par polariserande och ett par billiga som inte var polariserade... Jag har sett kunder eller spekulanter på dyra plottrar på mässan och i butik som stått och provat solglasögon i olika vinklar framför skärmarna, det är ju alltid bra att testa innan man köper. Redigerad 15 Oktober , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
animap 42 Postad 15 Oktober , 2020 Numera när jag har båten i Stockholms skärgård och kan styra själv när den tas upp, så blir det mitten på oktober. Så just idag åker den upp på land. Tidigare hade jag segelbåt i båtklubb i Mälaren och de envisades med att ha sina uppdragingsdagar i slutet av september. Alldeles för tidigt! Men hur är det med detta att plasten bör få torka ut innan den verkliga vinterkylan sätter in? Är det någon som vet hur viktigt detta egentligen är? Annars kunde jag gott tänka mig att ha den i ytterligare några veckor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 15 Oktober , 2020 Vem här på forumet var det som här om året gjorde ett mycket väldokumenterat experiment kring hur mycket (eller snarare lite) vatten som glasfiberpolyester absorberade? Resultatet var iaf att vattenabsorbtionen var i princip noll. Det finns med andra ord inget vatten i plasten som behöver torka ut. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
animap 42 Postad 15 Oktober , 2020 16 minutes ago, sajjen said: Vem här på forumet var det som här om året gjorde ett mycket väldokumenterat experiment kring hur mycket (eller snarare lite) vatten som glasfiberpolyester absorberade? Resultatet var iaf att vattenabsorbtionen var i princip noll. Det finns med andra ord inget vatten i plasten som behöver torka ut. Du tänker kanske på denna? Tack för att du pekade mig på denna tråd som jag inte kände till, blir till att läsa in sig 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 839 Postad 16 Oktober , 2020 Då åker vi ut! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 16 Oktober , 2020 1 minut sedan skrev patrikflink: Då åker vi ut! 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 16 Oktober , 2020 Lämnade hemmahamnen kl 15. Gick först till Brännö Husvik (med den omsjögna bryggan) men där fanns ingen landström, så det blev Styrsö istället. Synnerligen låg hamnavgift, noll kronor för båtar som inte är skepp. Det är litet ”Simpson-” eller ”Springfieldmoln” på himlen. Solen kommer fram ibland, badtemperaturen är omkring +10° celsius. Väldigt svag sv vind. Om molnen skingras skall vi spana efter Mars, Jupiter och Saturnus, dom är synliga nu i öster respektive i söder. Annars kan vi se ljuset från flera uppankarade fartyg vid Trubaduren, det verkar dock som de båda kryssningsfartygen inte ligger kvar. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 432 Postad 16 Oktober , 2020 (redigerade) Mötte 10 segelbåtar mellan Gbg och Marstrand denna soliga dag. Hummertinornas flöten var inga problem att se med solen i ryggen. Tog oss till Gullholmen, Orust kommun är ingen lågpriskommun, 160 kr utan duschmöjlighet (var låsta). Vi är 4 segelbåtar och 5 motorbåtar som inte kunnat få något ”kvitto”, hoppas inte hamnkapten knackar på kl 06 imorgon:-) Redigerad 16 Oktober , 2020 av skippeer 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 16 Oktober , 2020 Sen lunch på Rammen. Väligt gles trafik både från och tillbaka till Saltholmen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 249 Postad 17 Oktober , 2020 Segelbåten mastade vi av förra helgen och torrsättning är bokad nästa helg. Passar på att ta en sväng med lilla motorbåten. Stack ut efter lunch och har nu tagit natthamn på svaj utanför Arholma med havsutsikt. Värmen är på och något bad blir det inte tal om ... 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 20 Oktober , 2020 2020-10-17 vid 16:28 skrev rejas: Segelbåten mastade vi av förra helgen och torrsättning är bokad nästa helg. Passar på att ta en sväng med lilla motorbåten. Stack ut efter lunch och har nu tagit natthamn på svaj utanför Arholma med havsutsikt. Värmen är på och något bad blir det inte tal om ... Ser ju in princip vindstilla ut. När jag va ute så gick det inte köra fort på Nämdöfjärden. Gick ordentliga vågor. SMHI sa byar på 19m/s och jag tvekar inte en sekund att det va så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 249 Postad 21 Oktober , 2020 On 10/20/2020 at 8:43 AM, Pirayan said: Ser ju in princip vindstilla ut. När jag va ute så gick det inte köra fort på Nämdöfjärden. Gick ordentliga vågor. SMHI sa byar på 19m/s och jag tvekar inte en sekund att det va så. Några 19m/s tror jag inte att vi hade. Det blåste en del från väst när vi gick ut på lördagen och det skulle vrida till mer nordväst under natten. Vi hade tänkt ligga i den populära vilken vid nordöstra Villösan. Men där låg redan en båt så vi gick runt Långskär och Bredskär och lade oss långt in i viken väster om Bredskär. Väl skyddade. Helt spegelblankt i viken. Vet inte om det syns på bilden som är tagen åt nordost att det är lite mörkare ute på havet. På söndagsmorgonen däremot var det som en svart vägg som rullade in från öster så vi åkte tidigt och kom till hemmahamnen vid 10:02. Precis när vi startade bilden började det regna och kom en rejäl körare. Det var till och med snö i luften på vägen hem så vi tajmade det bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 68 Postad 21 Oktober , 2020 Vi gick från Dalarö till Nämndö på lördagen, med bastu och god mat på kvällen. Perfekt vind dit. Sol och så härligt. PÅ söndagen skulle vi gå till Södermalm för vintervila. Då blåste det ordentligt, mestadels rak motvind och gick höga vågor som slog över hela däcket. Blåste såpass att båten saktade in från 6 till ca 3,5 knop i byarna. Därtill regnskurar och kallt. Ca 20 m/s fick jag veta efteråt. Det gick🙃. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 240 Postad 21 Oktober , 2020 Ljust och fräscht! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 839 Postad 22 Oktober , 2020 Då åker vi ut igen. Blir väl till söndag. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 839 Postad 24 Oktober , 2020 Inget vidare väder, lite regn, men skönt att vara ute ändå. Byte hamn då vinden vänder. Låg en natt på mörkedalsklubben, nu intog jag Broken. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 24 Oktober , 2020 Köpstadsö, ”Kössö” idag, men det är på en dagstur. Det skall blåsa upp i natt och det börjar bli kallt. Passade på att byta olja medan motorn var varm. Men det är en del båtar ute, även om de asfalterade ytorna i hamnen börjar fyllas på ordentligt med torrsättningen båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
