patrikflink 846 Postad 12 Augusti , 2021 Idag börjar seglarläger på vår klubbö! Många deltagare som ska segla optimist, 2krona och laser ect. 27 deltagare som sover över i klubbstugan i små åldrar. Avslutas på söndag. Roligt! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 12 Augusti , 2021 (redigerade) Adjöss och tack för fisken! Vi är tillbaka på Hästvam i fjällbackaskärgården. Känns nu skönt att ha passerat Tjurpannan nu när det skall bli mer vind i några dagar. Redigerad 12 Augusti , 2021 av Georg_Ohm 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 846 Postad 12 Augusti , 2021 Intog precis Stendörrens naturreservat med mina goda vänner i sin Saga 365. Varmt i vattnet, 21 grader och S/V vind. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 12 Augusti , 2021 Man behöver ju inte gå in i fjällbackaskärgården, det är ju så att säga ”valfritt”, och det kanske det är just idag, men det har mer frekvent rapporterats in fler observationer år från år av olika sorters delfiner och mindre valar. Enligt ”de gamle” har det funnits mycket tumlare och andra delfiner, liksom tonfisk efter kusten, särskilt under kriget då man fiskade i mindre omfattning. En av de stora hajarna, brugden har också siktats. Det är ju trevligt iofs, men det kan ju bero på en större tillgång på olika organismer, plankton, sill och makrill, (även om just brugden inte är så värst förtjust i sill och makrill) som i sin tur kan vara en effekt av förändringar i miljön, den globala uppvärminingen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 374 Postad 12 Augusti , 2021 2021-08-12 vid 13:40 skrev Georg_Ohm: Man behöver ju inte gå in i fjällbackaskärgården, det är ju så att säga ”valfritt”, och det kanske det är just idag, men det har mer frekvent rapporterats in fler observationer år från år av olika sorters delfiner och mindre valar. Enligt ”de gamle” har det funnits mycket tumlare och andra delfiner, liksom tonfisk efter kusten, särskilt under kriget då man fiskade i mindre omfattning. En av de stora hajarna, brugden har också siktats. Det är ju trevligt iofs, men det kan ju bero på en större tillgång på olika organismer, plankton, sill och makrill, (även om just brugden inte är så värst förtjust i sill och makrill) som i sin tur kan vara en effekt av förändringar i miljön, den globala uppvärminingen. Tonfisk ja! Man fångade en jättetonfisk på insidan Ramsvikslandet i början av förra seklet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 12 Augusti , 2021 2021-08-12 vid 13:56 skrev raol: Tonfisk ja! Man fångade en jättetonfisk på insidan Ramsvikslandet i början av förra seklet! Dom fångade man ju i ett redskap som heter ”not”. En (ö)känd båtbyggare i Kungsviken på Orust byggde/byggde om, en och annan båt till tonfiskebåt, det blev nog inte fler än vad som kunde räknas på båda händernas tummar, men ändå, rätt häftigt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 531 Postad 18 Augusti , 2021 Tre dygn i regn och rusk, men ändå skönt att vara ute i skärgården. I morgon far vi hem och då kommer solen... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 18 Augusti , 2021 Hyfsat väder. Mollösund. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 19 Augusti , 2021 (redigerade) Drar ut på lilla sjön Vänern i dag. En tur på en vecka. Vinden blir V - N, några dagar för att sedan vända till O - S. Bekväm segling. Skoghall - Karlstad - Sätersholmarna - bastubad på Nabben - Långön - Alvön. Så är planen att besöka öar o utehamnar syd Kristinehamn. Är vinden rätt blir det ev Härö på hemvägen. Så de så... Laddar för fullt inför seglatsen Redigerad 19 Augusti , 2021 av Hybro Måste ju vara med en bild... 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 846 Postad 19 Augusti , 2021 I eftermiddag så går jag och min fru ut till någon lämplig naturhamn för att fira 15 år bröllopsdag! Tänkte ligga ute tills söndag, lördag intar vi Broken för kräftskiva 😋 6 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 19 Augusti , 2021 Bord bokat på rest. Salt & Sill till lunch! En bra restaurang som kan rekommenderas. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 19 Augusti , 2021 2021-08-19 vid 05:01 skrev Hybro: Drar ut på lilla sjön Vänern i dag. En tur på en vecka. Vinden blir V - N, några dagar för att sedan vända till O - S. Bekväm segling. Skoghall - Karlstad - Sätersholmarna - bastubad på Nabben - Långön - Alvön. Så är planen att besöka öar o utehamnar syd Kristinehamn. Är vinden rätt blir det ev Härö på hemvägen. Så de så... Laddar för fullt inför seglatsen Vet du hur beläggningen i Vänerns hamnar varit i sommar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 19 Augusti , 2021 Så var barnbarna lovade att få besöka en av Bohusläns större fortifikatiner. ”Maaar-strand” som man uttalar det i SVTs nyhetsutsändningar, om man nu öht rapporterar någonting härifrån. Som vanligt en massa kappseglingar på gång, Kappseglarna låg ute och gungade ordentligt på Marstrandsfjorden, som inte direkt var något nöje att korsa idag, men däcket blev iallafall ordentligt avspolat. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 19 Augusti , 2021 2021-08-19 vid 08:45 skrev Makro: Vet du hur beläggningen i Vänerns hamnar varit i sommar? Lite fler yra höns... Men inte värre trångt än vanligt. Sysslolösa Coronakänsliga är som dagssländor. Far hit o dit utan sjövett. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 19 Augusti , 2021 2021-08-19 vid 15:53 skrev Hybro: Lite fler yra höns... Men inte värre trångt än vanligt. Sysslolösa Coronakänsliga är som dagssländor. Far hit o dit utan sjövett. Betyder det att det är lika fullt i hamnarna som på västkusten, där man ofta inte får någon plats efter kl 13? Ja om man inte vill ligga långsida tredje båt ut 😑 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 846 Postad 20 Augusti , 2021 Vart en bra dag på sjön. Lycka för min fru med champagne, blommor och mycket goda ostar, rökta räkor ect. Ikväll blir det kräftskiva med kompisar på Broken. Här det toppenväder, inte ett moln och helt lä. 6 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 20 Augusti , 2021 2021-08-20 vid 09:04 skrev patrikflink: Lycka för min fru med champagne, blommor och mycket goda ostar, rökta räkor ect. Någon som tänkte "inkilning"...🤪 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 20 Augusti , 2021 Kom hem idag. Litet att göra hemma innan jobbet börjar igen på måndag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 846 Postad 28 Augusti , 2021 Familjekappsegling idag på Broken klubbholme! Jag, Tommy och Peter kom 2:a. En tur på 2 timmar enligt traditionell bana. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 433 Postad 28 Augusti , 2021 Guppar söderut med vindar på 10-15 m/s och alldeles för mycket regn. Är nu på Fyn, Danskarnas hamnar är väldigt välorganiserade och levande med klubbhus (segel, motor, rodd, kajak, dykning) och restauranger. Vi duckade för en kuling och fick god underhållning i hamnen: klubbseglingar med kulingbyar Kajakkurser tex att välta kajak och tömma den på vatten 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 846 Postad 29 Augusti , 2021 Har beslutsångest... Åka hem eller stanna en natt till🤔 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 572 Postad 29 Augusti , 2021 2021-08-29 vid 10:02 skrev patrikflink: Har beslutsångest... Åka hem eller stanna en natt till🤔 Klart du ska ligga kvar! ”En bra dag på jobbet är alltid sämre än en dålig dag på sjön.” Har själv just åkt på den första ensamma turen för året. Brukar vara många så här års annars. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 118 Postad 29 Augusti , 2021 Gick ut en ensamtur nu ikväll också, ser ut att bli en stilla natt så det blir väl en rundtur på Mälaren imorgon. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 531 Postad 30 Augusti , 2021 Nu är det läge att ge sig ut igen... 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 531 Postad 31 Augusti , 2021 (redigerade) Äntligen hade metrologerna rätt! Nu blir det en solig vecka i skärgården och där ska vi vara. Inga högsommartemperaturer direkt, men någorlunds soligt. Redigerad 31 Augusti , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 11 September , 2021 Det brukar oftast vara många båtar på Marstrand under högsäsongen så vi tog en tur hit nu när det är eftersäsong och jag måste säga att det är ”skitfint” på Marstrand, i alla fall på bryggan. Vi får hoppas att regnet tar det värsta nu. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 11 September , 2021 Jag är, eller har varit ute, i Härjdelasfjällen, båten är utlånad. Det är inte så mycket båtliv här, men en roddtur på ett av Ljusnans tillflöden kan det kanske bli, eller så blir det en omväg över land. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 118 Postad 18 September , 2021 Möja kyrkviken, fint lä med rådande vind. Middag på värdshuset ikväll. Svalt morgondopp ost Gällnö kan jag erkänna! 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 49 Postad 18 September , 2021 Mörkret kommer snabbt nu. Detta var igår runt kl 20 i Österåker efter olja & alla filter byten .. 😊 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 18 September , 2021 Vrångö, tiotalet gästande båtar, 15,5° i vattnet, litet gråmulet. Man kan ligga längsides om man vill. Jag har kopplat landström och kör en liten värmefläkt vid behov. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
