onsdag 16 april 2025
patrikflink
Vilka är ute nu?
Nämdöskärgården på utsidan, svalt men fint och klart vatten, teksam till morgondopp... Såg några båtar på vägen ut idag.
Det börjar bli lite kyligt nu så hoppas att värmaren går igång på söndag. Den krånglade lite senast vi var ute.
Fortfarande är vattnet över tio grader så det blir ju inte iskallt i alla fall.
PS
  2024-09-27 vid 15:16 skrev Capitan:
Syftade mer på att jag fick ett ansikte på dig från annat håll :)  Stannar hos mig dock
Tror jag fattar hur du menar, men det stannar hos mig. ;)
  2024-09-29 vid 08:47 skrev patrikflink:
Vi har även fått upp en ny kamera med livesändning via Youtube.
https://www.youtube.com/@nyköpingssegelsällskap/live
Ser fint ut, men om den inte har tillstånd är den troligen olaglig.
https://www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning/offentlig-verksamhet/behover-ni-soka-tillstand/
Redigerad av Mackey
  2024-10-03 vid 13:53 skrev Mackey:
Vi hade en tidigare, dock med låst bild (60 sekunder fördröjning mellan inspelning) och sämre upplösning.
Den nya har fördröjning, det som återstår är att göra lite sämre upplösning.
Är ett säkerhetsföretag som har installerat och gjort länk till betald youtube kanal, så det är nog rätt och lagligt.
Vilken fin säsongsavslutning det blev, inte för segling (ingen vind) men för att njuta av skärgården i skön sol som faktiskt gav lite värme.
Nu blir det ett par dagar med skitväder och sedan fint igen till upptagningen i kommande helg.
Gick ut idag. Blir denna helg och nästa, måste tyvärr ta upp efter den 20:e pga konservering av våran slamkryparen.
Såklart så var ju kontaktorn/relät tvunget att ge upp också efter en lång och trogen tjänst till bogpropellern.
Pillade isär den och försökte få igång bogen ute på vår klubbö. Får bara SB, klickar vid BB försök.
Tycker QL (VP från fabriken) borde ha helt slutna relän, mitt är öppet så man ser bläcken. Har jag otur så är det väl kolen som också är slut.
Redigerad av patrikflink
Åkte ut igår, ska ta upp 26/10...
Konservering av slamkrypare, vad gör ni då? Tror att vi har köpt er gamla.
  2024-10-12 vid 15:48 skrev micke_102:
Undrar jag med, men tydligen så vill dom köra igenom glykol och avbryta alla upptagningar den 25:e. Enligt mig så SKA den kunna användas året runt.
Ser inga hinder då den har ett slutet system och tar absolut inte något kylvatten från sjön.
  2024-10-12 vid 17:14 skrev patrikflink:
Kan det vara så att man vill sluta att ta upp båtar och skyller på subben? Jag förstår inte vad man ska göra för konservering...
Jodå, jag lever fortfarande om nu någon undrar.
Ingenting blir som man tänkt sig. Har bara bryggseglat några gånger sedan slutet av juli.
Båten har legat still och sannolikt blivit bevuxen med en massa havstulpaner.
Min gamla mor avled icke oväntat i början av augusti. Det var mycket jobb med att ordna och begravning då vi har en del släktingar som bor både utomlands såsom i Skåne, Dalarna och Härjedalen. Sedan boupptäckning, städning och tömning av lägenheten. Då faller jag illa och får en ful fraktur på underarmen, vänster, tur i oturen. Kunde dock delta i ett veteranbilsrally, men det var svårt att manövrera blinkersen… Väntade i nån vecka på operation, som påbörjades men fick avbrytas då jag inte tålde narkosmedel, blodtrycket försvann. Sedan planerades det in en ny operation där man tog in extra resurser och andra anestesimetoder. Då skrev jag ett testamente och delgav frun alla koder… Men den operationen gick bra. Det blev mycket meccano inopererat.
Så nu är jag sjukskriven till mitten av januari-25, och sannolikt sex månader till, planerar att gå i pension i mars. Jag får ännu inte träna armen, inte lyfta, inte vrida. Och jag når inte att peta mig på näsan med vänster hand, och då når jag ju heller inte den delen vi i normala fall sitter på, vilket blir svårt när jag varit på toa, den rena högerhanden får göra det smutsiga jobbet vilket tar emot. Nu kan jag klä mig själv och kan nästan bre smör på brödet.
Båten skall snart upp, jag har engagerat en kompis och sonen som får hjälpa till.
Drevet skall av och lämnas in för byte av samtliga packboxar etc. @Makro blir litet inblandad i det med kontakten av en bra drevmekaniker.
Ja så ser det ut efter operation, ulna var av på flera ställen, radius hade också en fraktur, och låg helt fel, senorna hade lossnat mm.
Men studera skruvskallarna noga, visst ser det ut som om det är torx?
Så att ensam lyfta av drevet och sedan lyfta in det i bilen är liksom inte aktuellt i nuläget.
Så då vet ni varför jag tagit en timeout härifrån, jobbigt att hantera tangentbordet med en hand…
Annars mår jag bra…
Titanskruvar är dyra, jag får väl en räkning så småningom från ortopedkliniken, en så kallad ”fraktura”.:-)
Redigerad av Georg_Ohm
  • Gilla 8
Tråkigt att höra allt detta men krya på armen, det kommer en ny båtsäsong snart.
  2024-10-23 vid 11:35 skrev 1stPeregrine:
Det ordnar sig alltid på något sätt.
Kan väl påstå: Jag är ute!
Min Cumulus ligger på land sen en månad.
Brukar läggas i under slutet av april.
Snittar dryga 70 nätter UTE varje säsong.
  2024-10-23 vid 10:45 skrev Georg_Ohm:
Om du är lite taktisk så går du i pension när den ev. fortsatta sjukskrivningen tar slut i mitten av juli.
Mera pensionstaktik!
En annan grej att tänka på är att det kan finns vissa delar av din pensionen (inte i den del som bla. jag betakar åt dig, utan det är isf. en tilläggspension) som inte har något efterkevandeskydd. Jag fick rådet att ta ut den först på så kort tid som möjligt, innan jag hinner dö helt enkelt. Jag tog ut den på fem år och pausade andra delar lika länge. På så vis blev det ett jämt uttag ändå.
Sedan räknar jag med att efter 80 så får barnen köpa blodpudding åt mig, så det som inte är allmän livslång pension tar jag ut i 15 år. Därefter är det bara den allmänna kvar.
Krya på dig!
  2024-10-24 vid 00:49 skrev Mackey:
Krya på dig!
Jag har tänkt i samma banor.
Tack för omtanken.
knör in mig här  var ute tidigare idag pga torrsättning i fint väder. sen sjösättning så  sen upptagning
inte många nya fel under säsongen på flytetyget eller för den delen på fysiken .men får nu mer tid till justeringar o dyl
med positiv räkning får man nu lön för att dona med hobbyn mm ☺️  B
Sista rycket nu. Jag och frun har tänt bastun på klubbholmen. Lite månsken annars kolsvart. Värmen går för fullt i lilla motorbåten så där är bäddat, varmt och skönt. Snart hoppar vi in i bastun med några kalla utanför.
Efter det lite nattsudd i båten och i morgon bitti när vi vaknat styr vi hemåt igen. Ser ut som bistrare väder nalkas och fullt med andra aktiviteter framåt så båten åker nog upp i morgon eller på söndag.
Då tog vi tag i premiären med en bryggseglingsnatt💪.
Allt fungerade nästan perfekt, toalettens knapp (orginal) har magiskt gått sönder under vintern. Att fylla toaletten med vatten gick bra men att tömma den gick inte. Ett utslitet litet bleck i ALUMINIUM säger väl en del att produkten är av billigast sort som är köpt i våra svenska butiker.
Masterflush egna knapp som installerats för 1,5 år sedan.
Någon som vet med säkerhet en bra knapp som jag kan byta ut som innehåller ett bleck av högre kvalitet (återfjädrande upp och ner med en plus in och 2 ut)?
  2025-04-06 vid 05:09 skrev patrikflink:
Kolla på denna https://www.moory.se/p/brytare-on-off-on-2pol-2/
  2025-04-06 vid 05:36 skrev patrikflink:
Hittar knappar överallt men vill ha lite kvalitet, vet du vilket material blecket har?
Nope dom sitter originalmonterade i vår båt (Nimbus) och har funkat ua. Jag vet vad som väntar mej då jag för ett par år sedan monterade en likadan toalett.
Redigerad av micke_102
  2025-04-06 vid 06:10 skrev micke_102:
Okej. Men den du bifogat är av samma märke Carling från Mexiko.
  2025-04-06 vid 06:39 skrev patrikflink:
Tror det är samma märke då.
  2025-04-06 vid 06:43 skrev micke_102:
Vill minnas att jag hade Carling i vår förra båt (Bayliner) som var över 20 år. Jag tror nog min är en kopia från Kina.
Testar denna från Bluesea istället!.
Om den bara är 1,5 år gammal hade jag krävt en ny av dom på garantin. Oavsett om jag hade använt den eller inte. Om inte du bara haft otur utan kvalitén verkligen är så usel och tillräckligt många kräver nya, så tvingas dom förhoppningsvis till att satsa på bättre kvalitet för framtida kunder.
  2025-04-06 vid 08:01 skrev ABC:
Självklart ska jag komma in med den. Kvitto finns, men som du skriver, så vill jag inte ha samma (finns som reservdel för ca 800kr som är helt sjukt pris). Har bra relation med företaget som sålde toaletten till mig. Kommer säkert få välja något annat för samma summa pengar
