PerBrolin 0 Postad 19 April , 2019 Hej Funderar på en begagnad Finnmaster T8. Vi är två vuxna och två barn som vill kunna sova över någon natt. Separat toalett. Är kapellet smidigt att fälla ner/upp i kapellgaraget? Går hela ”campingkapellet” ner utan konstigheter? Andra inspel kring T8? Positivt/negativt? Förslag på andra modeller med liknande funktion men som går att hitta för 500000kr? Gärna med smidig kapellösning. Tacksam för er input! /Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 19 April , 2019 (redigerade) Ett litet test här, Livet Ombord Jag gillar båten fast med 2 minusposter; inget kylskåp (bara kyllåda) och bara 1 spisplatta. Kapellet får du bort enkelt och det försvinner ner i garaget. Fast för 500k får du nog vänta många år på en T8. Liknande båttyper med egen toa är inte lätt att hitta. Redigerad 19 April , 2019 av Kane 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 20 April , 2019 20 timmar sedan skrev PerBrolin: Hej Funderar på en begagnad Finnmaster T8. Vi är två vuxna och två barn som vill kunna sova över någon natt. Separat toalett. Är kapellet smidigt att fälla ner/upp i kapellgaraget? Går hela ”campingkapellet” ner utan konstigheter? Andra inspel kring T8? Positivt/negativt? Förslag på andra modeller med liknande funktion men som går att hitta för 500000kr? Gärna med smidig kapellösning. Tacksam för er input! /Per De flesta beg. T8:or verkar ligga mellan 800-1000 TSEK. Vill du ha en "liten" DC med separat toa, kyl, värmare och det grundläggande som behövs för att bo i båten kortare perioder sä är AQ 23 DC mitt bästa tips. Då är det dock bara inombordare som gäller. Jag vill inte ge mig in i diskussionen inom vs. utombordare men några fördelar du får är gångvärme, lägre försäkringspremie samt duo-prop. Du bör kunna hitta en fräsch 23:a för runt 500k. De finns med både VP Diesel samt Bensin V8. Jag skulle satsat på en fräsch V8. Mer info här: https://hamnenplay.solidtango.com/video/160518-begbatstester-aquador-23-dc https://hamnenplay.solidtango.com/video/160518-begbatstester-aquador-23-dc 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frankdaycruiser 7 Postad 15 Maj , 2020 Kolla askeladden 705 annars. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
en_finne_igen 4 Postad 16 Maj , 2020 Vill man en ca. 8 meters DC med fyra kojplatser och separat toa samt köket ute i stället av inne i salongen (såsom i amerikanska Sea Ray, Bayliner etc.) så har man inte så många alternativ. Några kan jag tänka på: Finnmaster T8 Yamarin 81 DC Uttern D77 Quicksilver 805 Cruiser ...men dom är alla ganska nya modeller och det kan vara omöjligt att hitta en för 500t. Helt nya motsvarande modeller inkl. Yamarin 88 DC och Silver Raptor, men dom kostar över 1 milj. Uttern/Quicksilver (den är samma båt) är väl närmast 500 tkr om man kan hitta en 3-5 årig. En Bayliner 265 eller motsvarande från 2010-2012 borde man väl kunna hitta för 500 tkr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 16 Maj , 2020 Askeladden z7 eller z8? Dock inombordare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
