torsdag 13 februari 2025
Drtomas
Strömbrytare sökes
Någon med tips på var man hittar sådana här strömbrytare?
Biltema, Erlandssons, Watski och alla möjliga båttillbehörsfirmor. Kör på nyare led och förpassa dessa reliker till skrotbingen.
Har kollat runt men ingen verkar ha alla olika jag behöver
9 timmar sedan skrev Drtomas:
Vad menar du med ”alla olika”..?
15 minuter sedan skrev Peter_K:
Det är symboler på brytarna.
Uppifrån och ned:
Kupoltält
Tänd/släcka solen
Flera olika tält...
TS kan nog komplettera och förtydliga listan.
Ser ut som brytare som brukar sitta i traktorer, grävmaskiner och äldre lastbilar.
Swedol blir mitt tips.
Symbolerna lär man sig. De på bilden verkar ju inte värst marina de heller.
Plocka ur en och mät hålet, det brukar vara den viktigaste parametern när man ska hitta en nya. Ska du leta på eBay (där finns mycket!) så heter den nog "rocker switch". Priserna brukar vara bra så man kan lika gärna byta alla på en gång.
2 timmar sedan skrev Mackey:
Uppifrån och ned:
Kupoltält
Tänd/släcka solen
Flera olika tält...
Ahaa, okej.
Jag brukar ”freestajla”, brytaren till värmaren heter t ex ”blower” eftersom det inte fanns ”heater”. Annars ser det ju ut att finnas plats för dymo-textlappar? Då kan man skriva vad man vill i klartext; har sådant för fall och trim på båten.
https://m.clasohlson.com/se/Märkmaskin-Dymo-LetraTag-LT-100H/31-1846
10 minuter sedan skrev Peter_K:
Dagens märkband/maskiner är toppen! Inte som de gamla, fula Dymo. Mycket användbart ombord för all möjlig märkning, inte minst kablar. Kjell&Co hade rea på en Brother för några år sedan så slog till, banden till Brother är mycket billigare.
Håll koll när de har rea, då får man en kompetent maskin för halva priset.
Det var inte märkningen jag syftade på vissa är återfjädrande, andra till tilt on. Off. On fjädrande mm behöver 10 st.
