Tmarex 0 Postad 15 April , 2019 Efter att ha kopplat på batterierna efter vintervilan skulle jag starta upp slog på båda strömkretsar, house/service och start. Har bara en manöverplats och den var aktiverad, vrider nyckeln till lägen 1, startposition. Varningslamporna tänds inte men displayen i varvräknaren aktiveras och mätarinstrumenten för bränsle, vatten etc aktiveras. Vrider nycken till startlägen ingen händer. När jag sedan vrider tillbaka nycken och tar ut den ur startlåset samt stänger av start-kretsen på huvudbrytarpanelen är fortsatt displayen i varvräknaren aktiv och kan hanteras genom knappen på manöverpanelen. Allt el i övrigt fungerar som det ska. Finns det något trix för "hard reset" för EVC-systemet? Kan det ha blivit något jordfel så att strömmen tar andra vägar? Vart ska jag börja leta? Lite panik inför sjösättningen. //T Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
