Adhinio 0 Postad 14 April , 2019 (redigerade) Efter att jag lagt i båten efter vintern så ger båten ifrån sig flera pip i samband med körning. Jag kan inte svara på om de kommer från motorn eller reglaget. Det kommer 3-4 pip, sedan blir det tyst. Detta återupprepas hela tiden när man kör. Kan det vara så att oljan börjar ta slut? Eller har ni andra erfarenheter om vad det skulle kunna vara? Tar gärna emot all hjälp jag kan få då jag inte är båtkunnig. Redigerad 14 April , 2019 av Adhinio Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petterfoo 0 Postad 14 April , 2019 Det jag kan se efter snabb googling och utan att veta årsmodell är att det kan vara antingen låg oljenivå eller fullt i vattenavskiljaren för inkommande bränsle. Kolla denna: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Adhinio 0 Postad 14 April , 2019 Oh tack perfekt. Fick fram samma information i textformat innan jag såg din video. Blir att se över detta direkt! Tack för snabb hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lofhenrik 6 Postad 15 April , 2019 Om du vill ha bättre koll på felkoderna så rekommenderar jag en "Mercury Vessel View Mobile" där du får ut felkoderna direkt från motorn och slipper tyda olika pip etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lofhenrik 6 Postad 22 Juni , 2019 @Adhinio kom du fram vad du hade för fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
