rosenblad 0 Postad 13 April , 2019 Nybliven båtägare :) Undrar om man behöver bottenmåla varje år eller räcker det varannan år? Mats Solvigg 21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 380 Postad 13 April , 2019 Var ligger och används båten? Är det en snabbgående båt? Ska den skrubbas av under och efter säsong? Ska båten vara i vattnet hela sommarsäsongen eller ska båten vara upptagen periodvis? I vattnet även under vintern, eller på land? Det finns många saker som påverkar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rosenblad 0 Postad 13 April , 2019 (redigerade) Den ligger i sötvatten under hela sommaren, Ekoln, Mälaren. Vi tar upp den under vintern. Skrubbas, bra fråga Redigerad 13 April , 2019 av rosenblad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 13 April , 2019 I sötvatten behöver inte båten bottenmålas alls. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 April , 2019 2019-04-13 vid 15:46 skrev jan_af_lisoe: I sötvatten behöver inte båten bottenmålas alls. Håller med. Men en del tror inte på det så det bästa är att prova. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 13 April , 2019 (redigerade) Man får ju inte måla mälarbåtar med biocidfärger så då är det väl ingen mening att bottenmåla? Redigerad 13 April , 2019 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 14 April , 2019 Epoxibehandla båten så slipper du måla varje eller varannat år. Bara tvätta av med högtryck på hösten. Skippa målningen helt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 14 April , 2019 (redigerade) Epoxi, pålagd i tillräckligt många lager (minst 3, helst 4) ger en fuktspärr, dvs. skydd mot plastpest. Det har inget med skydd av påväxt att göra. Även utan vare sig epoxi eller bottenfärg går det utmärkt att högtrycksspola botten. Du kan ändå ta en borste, gå runt båten vid en lagom grund sandstand eller motsvarande och skrubba botten någon gång på sommaren om du känner att botten har fått ett extra lager som inte ska vara där. Redigerad 14 April , 2019 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
