Andreasp 3 Postad 12 April , 2019 Hej Jag har en Mercruiser 6,2 MPI ifrån 2001. Förra sommaren så fick jag fylla på några dl glykol i sötvatten systemet. När jag konserverade motorn i september så kändes det som om de läkte mera. Fick en känsla att det läcker mera när det är kallt. Har satt hushållspapper rund de slangklämmor och andra ställen där jag misstänker att det skulle läcka. När jag kollade idag så har ca 0,5 l läckt ut men jag ser inget på de olika pappren. Någon som har en idé på vart det läcka? Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 12 April , 2019 Kan det läcka i värmeväxlaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreasp 3 Postad 12 April , 2019 Har haft papper i båda skarvarna så tror tyvärr inte det är där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 549 Postad 12 April , 2019 2 timmar sedan skrev Andreasp: Har haft papper i båda skarvarna så tror tyvärr inte det är där. Der kan läcka från sötvattensidan till sjövattensidan inne i värmevöxlaren... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreasp 3 Postad 13 April , 2019 Problemet är att det som läcker ligger i kölsvinet så det måste komma ut ur motorn. Dock slutar det ju att läcka så det borde ju vara i övre delen av motorn, får försöka hitta en sprängskiss över kylsystemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 13 April , 2019 Du kan inte kika in i motorutrymmet med motorn igång och kolla var det läcker? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 111 Postad 13 April , 2019 Det är rätt vanligt att motorer läcker kylväska på vintern, kylan gör att slangar och metaller rör sig olika... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreasp 3 Postad 14 April , 2019 Kan man se var det har läckt? lämnar glykolen spår? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreasp 3 Postad 14 April , 2019 Har varit ute och fyllt på glykol och det börjar sjunka på en gång, har filmat och fotat under motorn men ser inget. är det någon som vet hur kylvattnet går igenom motorn? Jag vet att hela bränsle delen var urplockas och servad för 2 år sedan, kan det ha blivit något som inte är helt tätt då? Tar tacksamt emot andra tankar och idéer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 954 Postad 14 April , 2019 1 timme sedan skrev Andreasp: Har varit ute och fyllt på glykol och det börjar sjunka på en gång, har filmat och fotat under motorn men ser inget. - - -- Om kylvattennivån i motorn är låg p.g.a. det läckt ut under vintern så kan det finnas en hel del att återfylla innan du fyllt upp den utrunna volymen. Det innebär inte med automatik att kylvätskan rinner in någonstans i motorn där det inte ska vara kylvatten. Är du orolig för att det rinner in i utrymmen där det inte ska vara kylvatten så kolla t.ex. oljestickan om oljenivån stiger (oljan flyter upp ovanpå ev kylvätska). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreasp 3 Postad 15 April , 2019 Det som läcker ut hamnar i kölsvinet så jag vet vart det hamnar bara inte hur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreasp 3 Postad 16 April , 2019 Hej igen Någon som testat kylartätning på en båtmotor? Typ: https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och-service/kemikalier/stopp-och-lackagebehandling/kylartatning-pa279879sv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 16 April , 2019 Oljekylaren, bränslekylaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreasp 3 Postad 16 April , 2019 Ser ut som olje och bränslekylarna kyls med sjövatten men får kanske ta en extra titt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 18 April , 2019 Frostplugg,knacksensor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olleman82 113 Postad 18 April , 2019 Du har säkert redan kollat men det läckte vid termostathuset på min för några år sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
