tisdag 24 december 2024
Mercury
Limpbyte Mercruiser 3.0lx
Jag har en Mercruiser 3.0lx-96 som jag nu tänkte byta limpa och knä på.
Det kluriga är att limpan och knät som egentligen ska vara till min motor inte stämmer överens med bockhornet i skölden, då motorn är en 96 och skölden förmodligen original från 78 Alpha One. Då erbjöd försäljaren en så kallad adapterplatta som sitter mellan topp och limpa så att kanalerna matchar varandra, då jag får en limpa och bockhorn som är till en äldre motor. Limpan som har setat på tidigare såg jag att det var en äldre typ och kanalerna stämde inte riktigt. Men med adapterplattan som ser ut att vara ca 2cm i gjutjärn så blir ju allt förskjutet typ 2 cm mot bockhornet, plats finnes men är det okej att bälgen mellan knät och bockhornet blir lite sned då?
Tack så mycket i förväg=)
Redigerad av Mercury
Om det går att få dit bälgen så borde det inte vara något problem.
Vad bra, det tror jag inte ska vara några problem. Annars kan man kanske ta någon flexigare form av slang som klarar lite vatten och värme?
Då blir det en beställning av grejer idag😊
Jag tror inte det är någon bra idé att byta bälgen mot något annat. Dels blir det svårt med tanke på att de två ändarna har olika form och dels så är det inte kul om det börjar läcka, tex för att man valt fel material.
