fredag 31 januari 2025
petelars
Byte anod
japp, hade segeldrev på förra båten (Yanmar SD20), bytte väldig sällan typ vart 6-8 år men jag använde sällan landström (solpanelerna grejade laddningen).
En del byter när 50% har offrats och andra tidigare.
Jag putsar alltid av mina offeranoder om de duger en säsong till.
Billig försäkring att byta anod jämfört med segeldrev:-)
Om du har en Yanmar motor så kan det sitta en offeranod uppe i motorn oxå, på Yanmar 3YM30 sitter den på babord sida av segeldrevet inne i motorrummet.
Redigerad av skippeer
Hur mycket av zinken förbrukades förra året? Om mängden zink som finns kvar bedöms räcka för denna säsong, varför byta?
en variant kan vara:
* köp en ny anod, väg den på en köpsvåg
* skruva loss den gamla, väg den
jämför vikterna mtp på 50% regeln
verkar den gamla duga så putsa av den så den får ren metallyta och spar den nya för framtida bruk, en investering på 250 kr brukar de flesta ha råd med:-)
oavsett fråga på forumet finns det alltid åsikter/svar som spretar
Byter varje år på drevet.
Hade redan köpt en ny, så jag monterade den! Ser ju vackert ut...
Men nu vägde jag den gamla och den väger 450 gram.
Eftersom den nya är på plats med propellrar och allt, så orkar jag inte ta bort den och väga. Så jag kollade på SeaSea(art.nr 7298) hemsida och den ska väga 500 gram ny! Kan det verkligen stämma?
Det är ju en del borta ändå...
Alla gånger. Dessutom hade jag kollat för jordfel på både batteri och landström -sidan. Något äter rejält på din båt!
Nä, troligen inte.
Om anoden tappat 50 gram på en säsong så återstår ju minst fyra säsonger.
Det viktiga är att ha koll på avfrätningshastigheten så vet man när det är dags att byta.
Mackey
Visserligen återstår en del material, men i år får det bli byteIMG_20190412_131812.JPG.ec51958f11e4148b4600e7c1bb511741.JPG
‎2019‎-‎04‎-‎09 vid 17:06 skrev petelars:
Hade ni bytt den här anoden?
Absolut, utan tvekan hade jag bytt denna anod!
‎2019‎-‎04‎-‎09 vid 19:32 skrev petelars:
Jo det kan nog stämma rätt så bra. Den är ju inte bara naggad i kanterna, utan den ser även rätt så tunn ut.
Det är ju spår av havstulpaner, så jag gissar att du navigerar i västerhavet, och då finns det bara ett alternativ som jag inte tycker är förhandlingsbart; byt offeranoden varje vår!
