tisdag 03 december 2024
petelars
Tempmätare rör sig inte alls
Försöker hjälpa en kompis med hans båt och vi funderar nu på tempmätaren.
Nålen rör sig inte en millimeter när man slår på tändningen och inte heller när motorn blivit varm. Resterande mätare fungerar och tempmätare ligger först i serien efter tändningen, så ström får den. Har kontrollerat alla kopplingspunkter(+, - och givare), så god kontakt.
Nålen borde väl åtminstone rycka till lite när man slår på tändningen?
Är det mätaren eller givaren det är fel på?
Motorn är en OMC 4,3 L V6 från sent 80-tal.
Kontrollmät resistansen i givaren och jämför med specen. Enklast är att först mäta på kablarna vid mätaren.
Redigerad av Eld-
Som Eld- säger, mät resistansen från givaren och kolla. Ofta är det 120-150 ohm som är "fullt". Prova med ett löst motstånd( eller helst potentiometer) direkt på ingången på instrumentet och kolla vad det visar. På det sättet kan du avgöra om det är givaren eller instrumentet som är felaktigt. Kan vara så enkelt som glappkontakt någonstans i slingan.
edit: en potentiometer kan du köpa på typ Kjell o CO för någon tia.
Redigerad av Squadron
mer text
13 minuter sedan skrev Squadron:
Det är ingen bränslemätare det handlar om så siffrorna ovan stämmer inte. Men principen är ju densamma.
6 minutes ago, Eld- said:
Det är ingen bränslemätare det handlar om...
Oj då. Ibland är man för snabb. Men som du säger så kan man enkelt testa med en lös potentiometer.
16 timmar sedan skrev petelars:
Japp. Givaren brukar vara ett NTC-motstånd, ju högre temp, desto lägre resistans. Lossa kabeln till givaren och mät resistensen mellan kabeln och jord/minus vid kall resp varm motor, du ska få olika värden.
Stor sannolikhet att det är givaren som gett upp. Enklast är att köpa en ny givare och prova med utan att montera den (men den måste jordas för att fungera).
Händer det inget med givaren så är det instrumentet. Åk tillbaka till butiken och byt till ett nytt instrument.
Kolla också att instrumentet verkligen får störm, dålig kontakt är det vanligaste elfelet i en båt!
Jag brukar som första åtgärd sätta givarens kabel direkt mot motorblocket, får man då utslag har man ringat in givaren.
Får jag inget resultat där går jag vidare enligt övriga svar.
1 minut sedan skrev Pentax:
Nu hade jag tänkt vi skulle hålla TS sysselsatt en stund ;)
Men visst ska man prova att jorda kabeln.
