Albin_15 0 Postad 8 April , 2019 Hej. Jag är en kille på 16 år och har nyss köpt min första båt som jag ska renovera. Efter att ha arbetat med den ett tag nu har jag märkt att akterspegeln sviktar lite om man lägger lite tryck på motorn. Så min fråga är om det finns någon som vet hur man på bästa sätt förstärker akterspegeln? Båten är en Joker 16 Motorn är en Johnsson VRO 70hk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 8 April , 2019 Det är ett ofta nödvändigt, men ganska omfattande jobb. Det finns många trådar kring detta, så sök på forumet. Man får såga isär akterspegeln, byta ut den ruttna plywoodskivan och sedan plasta ihop det hela igen. Man kan då passa på att förstärka lite extra för att kunna köra med större motor:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
