Maxx 0 Postad 7 Juni , 2005 Söker allt som finns att veta om Max 1: historik, serier, årsmodeller, vanliga fel - you name it. Ge mig en hint om var jag hittar bra info! Tackar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 240 Postad 8 Juni , 2005 http://www.maxisidorna.se/maxi/data/36 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
erikeriksson 2 Postad 9 Juni , 2005 Hej, har en max 1 med utombordare 200 hk, vilket nog inte är vanligt, finns det någon fler så hör av Er. Det har funnits tre olika tillverkare av max 1, först maxibåtarna fram till slutet av 80 talet. Örnvik som döptes om till Eagleboat köpte formarna och hade tillverkningen några år. Därefter köpte Nimbus formarna och tillverkar fortfarande max 2 men har lagt ner tillverkningen av max 1. Det var en pirattillverkare också men den anmäldes och fick sluta. Tror att det finns c:a 250 exemplar tillverkade men är lite osäker. Det vore kul om fler kan komma med info om båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst H-P Carlson Postad 9 Juni , 2005 Tack för tips om info - det finns en Maxklubb på Maringuiden, fler intresserade kanske kan samlas där. Lovar att briefa om jag hittar mer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan1010 0 Postad 16 Januari , 2022 Finns det någon som kan säga hur länge Nimbus Max 1 tillverkades. har läst att de först tillverkades fram till 1997. Sedan såldes till Örnvik/Eagle som tillverkades några år, sedan återköptes av Nimbus och tillverkades hur länge ? Det fanns också en pirattillverkare. Hur kan man veta att en båt är tillverkad av Nimbus? Jag är spekulnt på en Max 1 med en KAD32 där ägaren uppger att både båt och motor är från 2002. Kan detta stämma ? Det står Nimbus i metallbokstäver på framsidan av styrpulpeten. Tacksam för någon som vet. Mvh, Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 565 Postad 16 Januari , 2022 På lite nyare båtar, tror 2002 hör till dem, finns det ett nummer instansat på SB sida i akterspegeln där det framgår vilket varv som tillverkat båten och vilken årsmodell det är samt tillverkningsår båten har. (Det kan alltså vara en båt av 2002 års modell men tillverkad 2001.) Numret borde se ut som något liknande detta: SE-NIMX0001L202 SE = tillverkad i Sverige NIM = Nimbus tillverkarkod X0001 = Serienumret L = Tillverkningsmånad (L=December, A= Januari) 2 = Tillverkningsår = 2002 02 = Årsmodell (2002) Välkommen till MG! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan1010 0 Postad 24 Maj , 2022 Tack så mycket för info om båtens tillverkningsnummer m.m. Nu till nästa fråga. Jag har just köpt en Nimbus Max 1 med en Volvo Penta 4,3 Gi från 1996. Var hittar jag motorns tillverkningsnummer ? Mvh, Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CFA 1 Postad 2 Augusti , 2022 2022-05-24 vid 15:37 skrev Johan1010: Tack så mycket för info om båtens tillverkningsnummer m.m. Nu till nästa fråga. Jag har just köpt en Nimbus Max 1 med en Volvo Penta 4,3 Gi från 1996. Var hittar jag motorns tillverkningsnummer ? Mvh, Johan Min ”platta” sitter bak på motorn lite på babordsidan…jag vinklade mobilen lite och tog foto snett underifrån! Du kanske har hittat det redan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
