måndag 20 januari 2025
oyster
Läcker vid bordsgenomföring
Men ska det va Sika, så ska det vara på utsidan. Typ skarven mellan köl o skrov.
Om man inte gör det ordentligt och lägger emellan.
16 timmar sedan skrev Pentax:
I vårat östra grannland är man nödd att använda dubbla slangklammer
Ett lagkrav altså?
39 minuter sedan skrev bhemac:
Ett lagkrav altså?
Troligen inte om det är Finland som avses med östra grannland.
(Det finns ju flera, Ryssland, Estland, Lettland och Littaun är också grannländer till Sverige.)
I Finland har man en (nästan) obligatorisk båtbesiktning som ska göras var femte år och vid ägarbyte. Klubbmedlemmar som missköter sig får inte föra föreningsflagga och klubbar som missköter sig mister rätten till sin egen flagga.
I besiktningsreglerna för 2017 kan man läsa följande
Slangarna och slangklammorna granskas noggrant och de måste förnyas vid behov. Dubbla slangklammor bör användas. Ifall slangstussen är kort så att dubbla klammor inte kan användas bör båtägaren byta ut stussarna till en längre modell, som har plats för två klammor.
Bör inte skall och alltså ingen lag.
En lag om dubbla slangklämmor skulle troligen ses som en konkurensbegränsning inom EU. Då återstår bara det östra grannlandet Ryssland när det gäller ev. lagkrav på dubbla slangklämmor. Någon som har koll???
Redigerad av Mackey
23 minuter sedan skrev Mackey:
Wow, vilket straff!
59 minuter sedan skrev Mackey:
Varifrån fick du detdär?
/Kaj
16 minuter sedan skrev Kaj1:
/Kaj
Det har jag fått från vänner på Åland och från finska seglare jag språkat med.
Är det fel?
Tillägg: Jo, nu ser jag att det kan uppfattas väldigt fel som jag beskrev det...
Det är frivilligt med besiktning, men obligatoriskt i många - kanske de flesta, eller alla - klubbar.
Redigerad av Mackey
Vi har ju folk från grannländer här på forumet, kanske någon vill reda ut vad som gäller.
Jag kommer i alla fall fortsätta använda dubbla slangklammer, jag kommer att envisas med det trots att vissa anser det onödigt.
För inte så länge sedan läste jag ett inlägg om slangklammer, där var det i alla fall en som fattade hur det fungerar.
För min del avslutar jag denna tråden nu, då jag vet när det är omöjligt att få sista ordet.
6 minuter sedan skrev Pentax:
Har någon verkligen skrivit det?
2 timmar sedan skrev Mackey:
Inte riktigt så, men nästan...
Vi har två typer av besiktning dvs grundbesiktning (vart femte år) och årsbesiktning (varje år).
Klubbmedlem bör alltså besiktiga båten varje år för att bibehålla rätten att föra klubbflagg.
Därutöver skall brandsläckare granskas årligen.
3 timmar sedan skrev Mackey:
3 timmar sedan skrev bhemac:
Wow, vilket straff!
Jo, jag tror nog det är betraktat som ett ganska hårt straff i Finland. Jag har upplevt att man är mycket mån om sin klubb och sin flagga och det finns orsaker till det...
Det handlar om ett lands frigörelse, frigörelse från Ryssland och från Sverige. Finland hade ingen egen flagga under vårt "förtryck". Från mitten av 1800-talet och framåt debatterades den finska flaggans utseende flitigt och det var först efter frigörelsekriget 1918 som Finland fick sin nu officiella flagga. Innan dess var det båtarna som förde den flagga som liknande den som sedermera skulle bli den finska. Något att vara stolt över!
Den första officiella båtklubbflaggan i Finland, Nyländska Jaktklubbens flagga, godkändes den 4 mars 1861. Oklart för mig om den blev officiell då eller några år senare.
Foto: NJK
Finland är har lagstadgat att båtklubbsflaggor kan användas istället för nationsflagga till sjöss. För att särskilja båtklubbsflaggan från nationsflaggan är det ett vitt kors i det blåa korset och med klubbemblemet i övre hörnet närmast "flaggstången".
Vi i Sverige kan aldrig förstå detta eller varför 17 maj är så firat i Norge och det kanske vi egentligen ska vara väldigt glada och tacksamma över.
PS
Finska flaggförslag
Redigerad av Mackey
1 timme sedan skrev Pentax:
Åter till slangklämmorna...
Det är väl ingen som sagt att det är onödigt med dubbla slangklämmor, jo jag gjorde vist det vid ett tillfälle då jag konstaterade att jag ibland sätter en väldigt bra slangklämma istället för två sämre.
Det jag och bhemac hävdar var och en för sig eller tillsammans är
  • att det inte finns någon lag som föreskriver dubbla slangklämmor,
  • att det inte finns något försäkringsbolag som kräver dubbla slangklämmor,
  • att det inte finns några regler om dubbla slangklämmor,
  • att det troligen är att betrakta som konkurrenshinder inom EU att kräva dubbla slangklämmor,
  • att det inte blir dubbelt så tätt med två slangklämmor och
  • att slangklämmor inte har som primär uppgift att hålla tätt utan att hålla fast.
Självklart är det bra för säkerheten att ha dubbla slangklämmor.
Popcorn!
För att slänga på mer bensin på eldsvådan kan jag ju då få delge er mina erfarenheter från slangklämmor och  slangar i båtar, trädgårdslangar och slangar inom akvaristiken.
Ja plastslangar då av olika kvalitet inom dessa områden.
Man vill ju inte att havets vatten skall läcka in i båten, eller att diverse förbrukat vatten hamnar i kölsvinet, det går inte så himla mycket om trädgårdsslangen läcker litet, men fiskarna dör och parketten blir förstörd om akvariepumpens slang läcker i sin anslutning.
Jag är övertygad om att plastslangar liksom beter sig som en trögflytande gelé över tid. Man kan efterdra slangklämmor till viss del, men till slut har slangen blivit så deformerad att det inte längre hjälper, inte ens med tre eller fyra slangklämmor, eftersom stosen inte är lång nog.
Till båtens handfat och diskho liksom till liknande installationer har jag bara sett att armerad PVC-slang duger, visst blir även den deformerad redan efter ett år, men om det är rätt dimension på stosar och slangklämmor blir det bra, så bra att det kan vara svårt att få bort slangen utan att värma på med varmluftspistolen eller ta kniven till hjälp, den dagen man vill demontera.
Till de handfat som säljs i båttillbehörsbutikerna finns det avlopp att köpa som reservdel, troligtvis passar dessa inte till "hemmahandfat"?
Men på hemmahandfatet finns det väl en gänga efter avloppet med proppen, där du kan montera en slangstos, till lämplig slang att använda ombord?
2019-04-07 vid 14:15 skrev Mackey:
Så är det men i finland ger försäkringsbolagen kännbar rabatt om båten är besiktigad och dubbla slangklämmor är ett besiktningskrav.
Alla båtar är inte besiktigade men tillhör då inte någon förening...
PS
Angående flaggan var det just NJK:s 1861 flagga som blev grunden till den finska flaggan...
2019-04-07 vid 19:16 skrev Georg_Ohm:
Ja och i de flesta fall något slags provisorium.
Jag gillar mässing och kopparrör.
2019-04-06 vid 10:13 skrev bhemac:
Och tre gånger så tätt med tre klämmor ;)
I min förra båt satt det dubbla klämmor på ett ställe men den ena var inte dragen. Hur räknas det?
Hittar dock inget krav i mitt försäkringbrev.
Då borde slangklämmor fungera som luftavfuktare?
Egentligen ganska lätt fråga.
Det finns två läge på slang och stos, antingen läcker den eller så är den tät.
Men jag tror som någon skrev här, bra kvalitet på en slangklämma är bättre än två dåliga klämmor.
Av allt skrivet i tråden, verkar vara onödigt dyyyyyrt att montera två slagklammor.
Är inte kostnaden försumbar i det hela?
Undras vad mer man kan spara in på.
Kanske plugga bränsleledningen till en av spridarna...
Då kan man ha den i reserv...
Eller nöja sig med ett lager wax... på friborden.
Sjösätta vartannat år... då minskar bränslekostnaden drastiskt...
48 minuter sedan skrev Hybro:
Just kostnaden kan jag inte minnas att vi har diskuterat, men mycket annat mera relevant.
Säkerhet
Lagkrav
Vad som krävs för CE-märkning
Krav från försäkringsbolag, mm, mm.
2019-04-05 vid 12:46 skrev oyster:
Har ett avlopp från ett handfat där anslutningen till bordsgenomföringen läcker (trots dubbla klämmor). Någon som har en idé?
2019-04-05 vid 13:09 skrev oyster:
Jag har inte tagit bort den och kollat, får väl göra det. Men verkar ju märkligt om dom skulle satt dit en genomföring utan någon sockel...
2019-04-05 vid 15:12 skrev oyster:
Ja, det är ovanför vattenlinjen. Jag får kolla och i värsta fall byta genomföringen...
2019-04-06 vid 07:12 skrev oyster:
Det stämmer kanske att det här är en slang för fastighet, eftersom handfatet är en standard badrumsvariant. Men då måste jag kolla på handfatssidan vad det finns för anslutningar där....
Det kan ju vara kul att "tjôta" men TS verkar mest intresserad av hur han ska få sin anslutning tät med rätt utformning av slanganslutningen....
Antal slangklämmor, försäkringskrav, kostnader, mm mm är nog inte problemet för TS.
Vi får väl se om han kommer tillbaka och redovisar lösningen på ursprungsproblemet
4 timmar sedan skrev Lintott:
Som med all sannolikhet måste börja med att titta på genomföringen och troligen byta den.
Har haft fullt upp med andra båtprojekt men ska ta tag i det här! I väntan på det så känns det så känns det tryggt att ni gjort en avhandling på effekten av dubbla slangklämmor 🙂
Ser att det skrivits att det blir dubbelt så tätt med dubbla slangklämmor. Antingen är det tätt eller inte, om det inte är tätt med en klämma blir det inte dubbelt så tätt med två! Lös då problemet i stället!
15 timmar sedan skrev bhemac:
Varför börja med att byta genomföringen?
TS beskriver problemet så här: "-- anslutningen till bordsgenomföringen läcker--" och visar med en pil mot kanten på det påträdda plaströret (med dubbla slangklämmor 😃 )
För mig verkar felsökningen kristallklar. Det är något vaj med tätningen mellan plaströret o bordsgenomföringen och då är det rimligtvis där som insatsen ska sättas in.
16 minuter sedan skrev Lintott:
Det tror jag också och därför bör man ta bort slangen och " titta på genomföringen".
Skulle inte förvåna mig om det bara är en gängad genomföring.
Jaha, då har jag monterat bort den här avloppsslangen. Genomföringen är rak utan nippel och handfatet har en standard-anslutning (40 eller 1,1/2"). Går det här att lösa utan byte av genomföring vore det fint. Några tankar:
1. Behålla nuvarande slang men gänga på en slangkoppling på bordsgenomföringen med en limkoppling
2. Slangnippel på handfatet och hitta en slangdimension som sitter perfekt på den raka kopplingen, förmodligen kan man då få det tätt med slangklämmor?
3. Slangnipplar i båda ändar och sen en vanlig mjuk slang
Andra smarta idéer tas gärna emot!
Redigerad av oyster
Det skrivs bl a om att det räcker med en slangklämma.
Men monteras det två ska det absolut vara 180 grader vridna i förhållande mot varandra. Annars kan det likväl läcka
Bör jag då efter en viss tid vrida en enkelklamma 180 grader?
Och hur långt isär ska dubbla klammor monteras för att kvala in som montage med två enkla.
För om det enligt rekommendation räcker med en klamma...
Problemet är nu löst! Ny diskhoanslutning från Hjertmans som kopplades till en annan befintlig genomföring. Nu helt tätt! Den märkliga anslutningen som nu återstår är pluggad så länge.
Om stos som slang ska monteras på är av plast, så kan det vara mödanvärt att lägga in en stödring av mässing. Klipps lätt till av en mässingplåt.
