oyster 14 Postad 4 April , 2019 Är det någon som brukar byta den här? Funderar på om det är någon risk på at börja skruva i en snart 30 år gammal värmeväxlare.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 547 Postad 5 April , 2019 Den kan sitta som berget. Om gaveln följer med, och vrids, kan gummitätningarna på insidan lossna, så att vattnet går fel väg. I nyare motorer finns inga anoder alls, så man kan ju fråga sig om de gör någon nytta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oyster 14 Postad 5 April , 2019 Tydligen så behövs det på dom här: Earlier versions had copper nickel pipes in the cooling system which needed protection from corrosion as did the oil cooler and heat exchanger. Later generations of this engine used rubber pipes and similar metals were used in the coolers negating the need for anodes. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oyster 14 Postad 22 April , 2019 Ja, den sitter grymt hårt så jag låter bli den. Men när jag höll på där så börjar den nedra slangen droppa. Ska börja med att byta ut den gamla slangklämman men annars får jag byta den lilla slangen också. Är det någon som vet om det är standarddimension på den? Ca. 34mm utvändigt så kanske 25mm... Volvos originaldel kostar nämligen 372 kr (del 26 nedan): https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7745630-26-19501B.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrix74 0 Postad 5 April , 2021 On 4/22/2019 at 4:47 PM, oyster said: Ja, den sitter grymt hårt så jag låter bli den. Men när jag höll på där så börjar den nedra slangen droppa. Ska börja med att byta ut den gamla slangklämman men annars får jag byta den lilla slangen också. Är det någon som vet om det är standarddimension på den? Ca. 34mm utvändigt så kanske 25mm... Volvos originaldel kostar nämligen 372 kr (del 26 nedan): https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7745630-26-19501B.aspx Jag behöver också nya slangar och såg vad original kostar. Hittade du något alternativ? /Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 5 April , 2021 Har du kopparrör mellan laddluftkylare och värmeväxlare/ oljekyl och bara ska ha korta bitar kan du kolla med Hydroscand, de har kylarslangar, 25mm art.nr 14094016, tror det var denna jag köpte till värmeväxlare / rör (28mm art.nr 14094018) 32mm art.nr 14094020 (mellan rör och laddluftkylare) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
