Ingsel45 0 Postad 3 April , 2019 (redigerade) Har köpt en beg Mercury 15hp 2-takt och kan inte se om kylningen är ok. Skvallerstrålen pulserar och i lilla avgasutsläppen på riggen strax under kåpan kommer inget kylvatten tillsammans med avgaserna. Vet någon om detta är ok? Redigerad 3 April , 2019 av Ingsel45 Felstavning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 3 April , 2019 Skvallerstrålen kommer att variera från droppar till stark stråle hela tiden när motorn är kall eller går nära tomgång. På högre belastning blir den jämn och stark. Beror på hur termostaten arbetar. I lågtrycksavgashålet baktill ska inget kylvatten komma ut. Har själv en 6 hk tvåtakt Mercury. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
