torsdag 06 mars 2025
Gäst Andreas Pettersson
Motorn bara dör.......
Har en bayliner 2355-97a,det sitter en mercrusier v8 med rochesterförgasare. problemet är att ,så fort man gör hastiga gaspådrag eller gasneddrag så dör motorn. har bytt stift fastän dom gamla var fina ,ställt luft/bränsle tillförseln så det verkar okej, Motorn går i övrigt som en klocka,tänder ppå alla ,fin tomgång osv. Om någon har ett tips är jag evigt glad!
Hej Vet inte hur förgasaren på en sådan båt der ut, men har en Rochester förg. på min 80-talare som acc-pumpen(pinne med gummipackning som trycker ut bränsle) hade pajat på, vilket gav effekten att motorn tvekade kraftigt vid gaspådrag.. Borde dock inte påverka vid minskad gas, men det kan ju ligga gummirester kvar om den e trasig. Lyft på förgasarlocket o titta ned i förgasaren så ser du nog om allt verkar vara ok.
Lite konstigt att den dör när du drar av på gasen. Det är lätt att kolla om acc-pumpen fungerar på rockorkestern. Tag bort flamdämparen och titta ner i primärspjällen samtidigt som du öppnar dem. Det skall komma två tydliga strålar från accpumpens munstycken när spjällen öppnas. (Om du öppnar förgasaren var lite försiktig med nålarna på sekundärsidan. De skall gå in i munstyckena vid återmontering.)
