Snoilsky 3 Postad 31 Mars , 2019 Hej! Har fått en båtplats max 2,2 meter båt. Båtplatsen ska vara 2,2+0,5. Ev går det att klämma in lite bredare. Vill gärna ha en hyttbåt med bra sittkomfort för 5 pers samt en båt med trevligt skrov för ytterskärgården. Budget 70-150 000. Kollat lite på Sea Star 670. Den ser ganska okej ut. Egentligen lite för bred för båtplatsen men det kanske går. Har ni tips på andra rymliga hyttbåtar med minst 5 bra sittplatser? Gärna så lång som möjligt (max 7m?) för bättre gång och gärna strax över 2,2m bred. Prioriterar större hytt men en sittbrunn med sittdurkar är också lockande. Mvh David Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 31 Mars , 2019 Ryds 600 AC. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 31 Mars , 2019 Vad menar du med ytterskärgård? Seastar 670 är platt i baken och går hårt i sjön, inte kul när det är lite väder. Skapligt lättdriven dock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snoilsky 3 Postad 4 Maj , 2019 Hej och tack för svar. Märkte att hyttbåtarna såldes på stuberten så jag fick inte så mycket tid att fundera. Köpte båt någon dag efter min post. Det blev en Yamarin Big Catch 600 från 1996 enligt tidigare ägare men jag tror den är från 1993. En finsk kollega fick höra sig för om modellen då information på svenska var bristfällig. Den är tydligen byggd på samma skrov som två andra Yamarin-modeller. Skrovet har fått goda omdömen. Körde precis hem båten. Blev riktigt förvånad över åkkomforten. Tyst trots tvåtaktare (johnson 70 HK från 98/99) och mjuk gång. Det var ganska lugnt på Mälaren så testet var inte så utmanande. Tyvärr fick vi soppatorsk ca 400 meter från hemmahamnen men några vänliga människor med sjötomt hjälpte till med tillfällig hamn och bogsering till mack :). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 43 Postad 4 Maj , 2019 Kollade på liknande båtar tidigare, och märkte som du att dessa båtar även då gick som smör i solsken på beg. marknaden. Jag hade sikte på mera lastning än hytt och det fick bli en hederlig Grisslan, den sväljer hur mycket packning som helst men hytten är rätt liten. Intressant att du tyckte det var tyst trots akterkabin och tvåtaktare, det brukar ju vara en ljudlig kombo om man inte har en sådan där kassett/mini-brygga bakut som motorn hänger på. Den här hade väl varit strax över din budget, men den har ju hytt och dessutom riktigt bra alternativ när du får soppatorsk i båten, även om jag nog måste ifrågasätta placeringen av helipaden med tanke på sikten förut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 4 Maj , 2019 2019-05-04 vid 17:35 skrev farn: Den där ser ju dåligt photoshoppad ut.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 43 Postad 4 Maj , 2019 2019-05-04 vid 19:37 skrev Kane: Den där ser ju dåligt photoshoppad ut.... Det var visst en konceptbild... Men är du ute och letar efter motsvarande kan jag säga dig att det faktiskt finns, kolla http://www.wider-yachts.com så får du se. Enligt dem själva så är det "a focus on ergonomic, cutting-edge design" att ha en hkp där (även om det tråkigt nog förmodligen inte är meningen att en hkp ska stå där för jämnan) och att ha swimmingpool ombord. Tror inte många arbetsterapeuter bidragit till de idéerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sniparn 14 Postad 5 Maj , 2019 Hellikopetern står ju inte där då man kör. Då är den i luften och vägleder skepparen mellan grynnorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
