lördag 28 december 2024
Gäst Linus Karlsson
Snipaköp
Gäst Linus Karlsson
Halloj! Har funderat på att köpa en ruffad snipa på runt 21-23fot nu under en längre tid. Nån som har förslag på vad man ska ha? Prislappen bör stanna vid 50-60.000. Vill helst att motorn ska vara ok, men båten får det gärna var en hel del fix på. Har kollat lite vad man får för dom pengarna och bl.a virbo verkar ju ligga i den prisklassen. Nån som har några andra förslag? Var kan man hitta mycket snipor? Nån handlare som är specialicerad?
Gäst Linus Karlsson
Okej, vill inte ha en stålbåt. Vill nog inte ha en träsnipa heller, men dock har jag sett en snipa som heter Gullholmen 21 som har plastskrov med träöverbyggnad som verkar härlig! Vill nog helst ha en serieproducerad snipa som är lite känd.
[bLÅ]Oavsett vad du väljer. Försök att få provköra en sväng för att se så kylning, backslag och axeltätning är OK. Tråkiga saker att reparera. [/bLÅ]
Gäst Linus Karlsson
Ok, det ska jag tänka på! Har börjat kolla lite efter en sån här Gullholms 21. Någon vet om det är en vettig båt? Vad ska man betala för en sån? Något speciellet att tänka på?
Kolla in Skilsö 23. Bra planering och rymlig för sin storlek (7x2,44) /Hans
Hej Snipa i prisklassen 50-60' och tillverkad i plast? Inriktingen blir då båtar i 20-22 fots-klassen. Får du en större båt, 23-fot och uppåt så är det säkert något lurt. Vilka båttmodeller finns det då att välja på? Förmodligen massor. Märkesbåtar är säkra kort, typ Gullholmen 21 som du är inne på. Andra bra märkesbåtar är Albin 21, Adec 530 Mellanblekan, Fjord 21, Fjord 23, Fram 21, Monark 600, Polar 20, Polar 22, Saga 20,osv. Glöm bara inte det viktigaste, motorn. Det är där du skall bränna krutet. Lycka till Mvh Laand
Virbosnipan är grymt trevlig. Det som imponerar är motorns placering - man slipper snubbla över den samtidigt som tyndpunkten ligger rätt långt fram. Försök hitta en med 12hk Yanmarn, 8hk är lite lite med last och motsjö. Det som brukar strula på dem är läckage vid rutorna i ruffen och mellan överbyggnaden och stommen. mvh Jens 6 knop är oxå respekt
