måndag 03 februari 2025
larban
Koppla cirkulationspumpen mot generatorn?
Jag har en VP md3b färskvattenkyld i båten. Den har en elektrisk cirkulationspump som matas via tändningslåsets brytare. Jag kommer låna ut båten i sommar, så jag funderar på om det går att koppla om så att cirkulationspumpen går endast om motorn är igång. Exempelvis koppla mot generatorn. Detta för att eliminera risken att vrida av tändningen och motor fortsätter gå med varmgång som följd. (har hört om en som fick sin motor förstörd vid uthyrning pga detta)
Antar att det är B+ man kopplar till? Har någon cirkulationspumpen kopplad på detta vis?
/L
Inte till B+ där finns alltid spänning från startbatteriet.
Men kopplar du ett relä mellan D+ och minus (precis som ladd.lampan) så drar relät bara när generatorn laddar. Så har jag alltid gjort. Fördelen är att pumpen går även om man vevar igång motorn.
Man kan koppla ett extra relä parallellt med pumpen, detta kan användas som skiljerelä.
Vanliga extrljusrelän fungerar utmärkt.
Aha så kopplar man såklart. Förstod inte extra reläet men det lossnar nog under morgondagen när jag är lite piggare i skann. Tack!
Har tänkt lite till😀 Borde det inte vara bättre att koppla relä mot oljetryckslampan, eftersom det kan ta lång tid att få igång generatorn?. Motorn behöver varvas innan lampan släcks.
