Krippe22 1 Postad 27 Mars , 2019 Hej på er! Någon av er som har tips på en firma eller personer som är duktiga på att polera båtar i Stockholmsområdet? Har en stor båt som ligger i vattnet och som ska poleras. Vänl häls Krippe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 27 Mars , 2019 (redigerade) I vattnet? Hade du tänkt att den skall ligga kvar i vattnet under poleringen? För du får nog räkna med att ta upp den om resultatet skall bli bra. Eller med "stor" så kanske den är så stor så det inget man hursomhelst rycker upp ur sjön? Om jag inte polerar själv så har jobbet utförts med mycket bra resultat av Gåshaga Marina. Har även hört gott om Båtvårdsspecialisten på Värmdö. Redigerad 27 Mars , 2019 av hbengtsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krippe22 1 Postad 27 Mars , 2019 Tack för tips Hbengtsson! 👍 Jodå den ligger i vattnet och man får polera friborden från ponton/flotte el liknande och det har gått bra flera ggr tidigare. Det jag letar efter i första hand är ju e firma/team som kan komma till mig där båten är, och göra jobbet där. Alldeles norr om Stockholm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
