lördag 08 mars 2025
Korpens
Dålig toppfart 19fots dc
Köpte en 19fots dc båt som väger ca 1000kg. Sitter en Volvo Penta 220 v8 med ett 290 drev och duopropp
Hur många knop bör en sådan båt göra i toppfart? Just nu gör den ca 35knop på fullgas.
Har precis köpt båten, jag vet inte vilken stigning det är på propellrarna.
Låter inte helt orimligt... Duopropp tar lite fart och maskinen har många år på nacken.
Vad varvar den på toppfart? Trimmar du ordentligt, så gångläget är rätt?
Låter rimligt tycker jag också.
Märke och modell behövs nog för att veta mer.
Som referens en skall en AQ24 som väger 2.2 ton torr med motor på 250hk och duo-prop göra 38-39 knop.
jag tycker det låter märkligt att en båt som väger in på halva vikten och inte skulle gå snabbare med 220hk. Det kan ju vara prop:en som inte är optimal för ekipaget alt. motor som inte har alla hästar hemma.
Låter som den inte får ut alla fartresurser.
Var spekulant på en sea ray 21-23fot DC med 5.7 VP. Den gjorde enligt säljaren ca 50knop.
Vår Sea ray 260/275 väger ca 3500kg och med 350MPI har jag nått 37knop på våren, ca 32knop på hösten.
Det här med olika fart vår vs höst.
 Beror det på att skrovet dragit åt sig vatte n (vikt) eller har det med beväxnig att göra, eller är det vattentemp?
Kan hålla med om att det låter lite långsamt med en V8 220 hk (om jag tolkar dig rätt) och en så pass lätt båt. Skulle gissa på 40+ om motorn går som den ska. Båtmodell?
5 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:
Inte vatten som sugits in i skrovet.
Finns ett experiment som gjordes av en medlem här på Maringuiden, sök och du skola finna.
9 minuter sedan skrev Peter_K:
Ok- ska kolla 🙂
Det är en Regal Valanti 190
finns ej så mycket info om dessa på nätet
Propeller  heter J7R och J7F
35 knop är med nymålad bottenfärg så inget sjögräs som bromsar.
Inte tungt lastad.
Men lastar man båten riktigt tungt så märks det knappt inte på accelerationen. Man kommer upp i toppfart väldigt enkelt.
Kan dessa J7 propellrar vara för små?
Redigerad av Korpens
Hittade en sida från ett amerikanskt test där de testat Regal 190 bow rider och där står att den toppar 44,5mph dvs ca 38,5knop. Tyvärr står det inte vilken motor som testats, men däremot att det är Volvo dp.
https://books.google.se/books?id=5h02AQAAMAAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=regal+valanti+190+mph&source=bl&ots=VpPevt6za1&sig=ACfU3U1z2QHZBaOTHpruIBKEXbS6zQ_OPw&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwjsvd_Mi6PhAhUM06YKHS9nAVAQ6AEwCnoECAUQAQ#v=onepage&q=regal valanti 190 mph&f=false
Är det samma motor som din, men lite lättare båt kan det nog vara realistiskt att med din ligga runt 35 knop knappt 30år senare...
Många oklarheter som sagt, men kan vara en fingervisning vad en 190 kan prestera...
2 timmar sedan skrev Korpens:
Inte tungt lastad.
Då har du pentas senaste proppar J 7or, de propparna tror jag är för tuffa, är ett enormt vrid i dessa, har sådana själv och ska växla ner till J 6or. Vad varvar motorn på fullgas? den ska varva hela registret ut, kolla instr bok vad det är för maxvarv. Varvar den inte ur riktigt så beror det kanske på att propparna är lite för häftiga. Kanske inte är svaret på din fråga men det kan vara en orsak.
Hej, det låter lite lte tycker jag. Jag har själv en Chris Craft 21 DC med volvo penta 5.0 235 HK V8 med duopropp (Stål propp) och den toppar ut på 47 knop.
Hade en 21 fots DC med VP200 och den toppade 38 och vägde 1300 kg tom, förmodligen 1500 med all utrustning för sommaren. 35 är alldeles för lite.
2019-03-27 vid 22:30 skrev kossor:
Många har frågat, nu gör jag det också. Hur mycket varvar motorn vid fullt gaspådrag, Korpens?
Redigerad av Baxlaget
