söndag 26 januari 2025
runb
Glapp i styrning Ryds 478
Jag köpte nyligen en Ryds 478 GTI och upptäckte nu att styrningen är väldigt glapp. Man får vrida mycket på ratten (ca. 7-10 cm / 30-40 grader) innan motorn börjar att vrida på sig vilket inte känns normalt. Styrningen är en vanlig vajer. Någon som har en idé om vad som kan vara fel?
Kan det vara så enkelt som att vajern behövs spännas i så fall hur går man tillväga?
Tack på förhand,
Ja den kan du spänna. Kåpan bakom ratten.
Kolla först att glappet sker vid ratten och inte någonstans i infästningen av vajerhöljet eller själva vajern bak vid motorn.
Redigerad av Baxlaget
Är det en vajer utav märket Ultraflex?
Då kanske det skall vara LITE glapp, 10 cm låter dock helt galet.
13 timmar sedan skrev 535GT:
Topp. Jag är dock inte helt med på hur jag ska göra. Ska jag lossa likt de gör på denna videon och helt enkelt spänna med hjälp av ratten?
