tisdag 21 januari 2025
Kvinnornasman
O-ring till manuell tiltfunktion
Hej.
Jag söker efter den lilla o-ringen som sitter på bulten för att manuellt kunna tilta motorn. Det gäller en Johnson 130 hk, v4 årsmodell 2000. Har kollat med Marinshopen men dom säljer inte o-ringen separat. Vill helst hitta ett ställe i Sverige för snabbare leverans. Någon som vet var man kan köpa det?
Gå in på en "gammaldags bilverkstad" där inte allt måste letas fram ur datorn med hjälp av artikelnummer. De brukar ha en sortimentslåda med o-ringar. Förhoppningsvis har de någon som passar.
Redigerad av Lintott
4 minuter sedan skrev Lintott:
Tack för tipset, har funderat en del på om det är ett "vanligt mått" på  en o-ring eller om det är någon special för att den enbart skall kunna köpas i marinbutiker. Då allt blir dyrare..
6 minuter sedan skrev Kvinnornasman:
Ta med bulten o prova på plats på verkstan.
Ett annat alternativ är såklart en sortimentsask på Biltema men verkstan har nog ungefär samma dimensioner.
https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/fastelement/o-ringar/o-ringar-50-st-2000017221
2 minuter sedan skrev Lintott:
Ja den har jag kikat på, är ju också ett alternativ. Men har 3 bilverkstäder hemmavid så kan ta en promenad och se vad dom har först :)
Rotera.se har allt man kan tänka sig.
Mackey
2 timmar sedan skrev Mackey:
Mackey
Ja när man har 5 km hyllplan lär det finnas en del! tack för tipset.
