lördag 08 mars 2025
Searaymannen350
Garmin 7410 7408
Jag undrar om någon här har erfarenhet av garmin 7410 sxv finns det några fördelar, nackdelar? Jag har använt garmin i alla mina båtar och har aldrig haft några bekymmer med dom och den jag varit mest nöjd med var en garmin 720s. Jag undrar om användarvänligheten på 7410 är lika bra eller börjar dom krångla till saker?
Jag har en 7410xsv i båten. Har dock bara använt den 5-6 timmar än så behöver egentligen mer tid på den innan skarp recension kan avläggas.
Hade 1020xs innan och båda är 10" men på 1020'n kändes skärmen större än 7410'n av någon anledning.
Tycker än så länge att knappar är att föredra framför pekskärm......
  2019-03-21 vid 09:37 skrev Kane:
Varför tycker du knappar är bättre?
Jag har alltid föredragit Garmin, men min känsla är att de vilat på gamla meriter och blivit omsprungna.
Skulle jag byta idag skulle jag göra en ordentlig utvärdering hos en handlare först med tanke på priset.
Pekskärm är hopplöst när båten är i rörelse, iallafall på de jag testat.
En intressant sak som utvecklats mycket de senaste åren är möjligheten till att skriva in en destination och så lägger GPS in rutten så man undviker grund etc. Här upplever jag att det är stor skillnad i användbarhet och funktion mellan de olika märkena.
  2019-03-21 vid 10:36 skrev Searaymannen350:
Svårt (eller svårare kanske man skall skriva) med pekskärm när man marschar 25-30 knop.
Och en inbillning att man hittar funktionerna lättare med knappar. Kan vara en vanesak än så länge eftersom jag använt 7410 så lite.
Varför inte välja det bästa av två olika alternativ? Välj båda!
Jag har Garminplotter med pekskärm.
Till den köpte jag en fjärrkontroll så jag har både möjligheten med pekskärm o knapparna på fjärrkontrollen.
Gillar också autorouting som t.o.m. fungerar att köra med autopiloten (självklart under överinseende av skepparen.). Notera dock att du måste ha Visionvarianten av sjökortet och att autorouting inte fungerar när du är inne i Hydrographica-korten o kör.
  2019-03-21 vid 11:59 skrev Lintott:
Det är också på g till min båt inför sommaren....
